ел.проблем 725тдс
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- prostia
- Регистриран на: 4.01.2006
- Местоположение: димитровград
- Кара: e28 e30 e38
ел.проблем 725тдс
колеги доиде време и са да се оплача:
значи проблема ми е че нещо ми изтощава акомулатора първо си помислих че проблема е в акумолатора сложих нов но проблема остана тогава замерих консумацията на ток в колата при изключени косуматори и уреда показа стоиности от 3.1 до 2.6 ампера направи ми впечетление че диода на скоростния лост при положение Р не изгасва и останалите букви и цифри са осветени когато загася колата телефона не се изключва откачих модула на телефона и косумацията спадна с около 60мили ампера но пак консумацията е доста голяма
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: ел.проблем 725тдс
Скоростната е така, свети известно време
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
отвори багажника, всички врати затворени, симулирай затворен багажник, заключи вратите и изчакай 5-10-20-30 до 40 мин да "заспи електрониката" всичко гасне, вкл диода на Р. просто трябва време.
- prostia
- Кара: e28 e30 e38
това го знамм но дори и на сутринта не е изгаснала
и другото което забелязах е че след като отключа колата не светва осветлението в колата а чак като отворя вратата
- Stanchev
- Кара: 7er
имаш ли допълнителна аларма свързана с CANBUS-a?
нещо не казва на компютъра, че колата е в покой и всичко е затворено и заключено в такъв случай.
бутоните по вратите/капаците работят ли? всичко ли работи с централното?
- prostia
- Кара: e28 e30 e38
да има допълнителна аларма
и всичко си работи нормално отключва заключва няма грижи
пробвал съм да я заключа с ключа без да пускам алармата и пак е тъи
- Stanchev
- Кара: 7er
като си в колата и отвориш вратата плафоните светкат? излизаш, затваряш вратата и плафоните се загасят веднага като заключиш?
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Някъде на 15-та,16-та минута всички тоци трябва да спрат да работят,било то телефони,диоди,лампата на багажника.... всичко!Така е при мен а и така трябва да бъде.Телефона 100% и той се изключва след това време защото понякога след като съм я оставил примерно вечерта и на другия ден ми идват съобщения че са ме търсили.А това че след като отключиш не светват лампите може така да са настроени!И аз съм със нов акумулатор и ако температурата е под -5 и особенно ако не съм я барал 2 дена като я дам на контакт и на телефона пише ''Batery Low''
ама палим де....
- prostia
- Кара: e28 e30 e38
Дифашир написа:Някъде на 15-та,16-та минута всички тоци трябва да спрат да работят,било то телефони,диоди,лампата на багажника.... всичко!Така е при мен а и така трябва да бъде.Телефона 100% и той се изключва след това време защото понякога след като съм я оставил примерно вечерта и на другия ден ми идват съобщения че са ме търсили.А това че след като отключиш не светват лампите може така да са настроени!И аз съм със нов акумулатор и ако температурата е под -5 и особенно ако не съм я барал 2 дена като я дам на контакт и на телефона пише ''Batery Low''ама палим де....
там е проблема че не се изключват токовете и явно нещо остава активно и от изчерпва тока
моля някои ако има възможност или е мерил колко е нормалната консумация на е38 да сподели
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- Stanchev
- Кара: 7er
anzak написа:до 0.03 е нормална консумация на заспала кола
0.03А или 30mA има предвид колегата.
всъщост до 50mA е нормално.
- Дифашир
еми явно има някво реле ли нз. което след определеното време изключва тока ... ако то се е прецакало..... има логика!
- petar0411
- Регистриран на: 7.03.2010
- Кара: и пие
- Мечтае да кара: m 3 e30 alpina
- Детайли за колата: dk03099
колега заключи се в колата изчакай да заспи и се заслушай дали вентилатора в управлението на климатроника спира
- prostia
- Кара: e28 e30 e38
- petar0411
- Кара: и пие
А вентилатора спира ли ,
39 мнения
