Печка...отново :|
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: софия
Кара: вече Е38 730д 01
Печка...отново :|
Мнение от BAWARISCHE » 26 Яну 2012, 23:02
Здравейте колеги,
От почти три месеца карам една прекрасна Е38ца след като се прехвърлих от подфорума на е34 :)така че може да се каже че съм нов и имам доста въпроси, които с радост бих споделил с вас на някоя сбирка ( стига да ми кажете кога и къде се събирате)..
Та най-големият ми въпрос е печката.. Колеги карам 3.0 дизел 01г и откакто я карам печката не включва..изчетох толкова много информация, доста неща разбрах но понеже не съм много силен с електрониката, няма да мога да се справя сам с проблемите. Може ли да ми препоръчате някой,който да може да се справи с проблема (без Рея мп- там като им казах марката директно ме препратиха към Дару,и без Камор или Дару по обясними причини:) ). Каквото струва ще си платя, само да можем да решим проблема..
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Re: Печка...отново :|
Мнение от mpp82 » 27 Яну 2012, 7:50
viewtopic.php?f=35&t=178951 Колко ще е от полза не знам,но при Е38 нещата са по същия начин.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Яну 2012, 15:30
BAWARISCHE написа:Здравейте колеги,
Темата в раздела ни е интересна и ще научиш много неща ако не си я чел. Но ако ти е прецакана печката взимаш втора употреба за около 150-250 лв и си ти човека. Монтираш и караш. Аз минах по този път :yes: Но най добре първи мини диагностика някъде за да ти кажат дали проблема е печката! Може пък при теб да е нещо елементарно и да иска рестарт примерно.
Мнение от BAWARISCHE » 27 Яну 2012, 16:36
Благодаря ви момчета,
изчетох абсолютно всичко което може да има като инфо в Е39 и Е38 ии разбрах доста неща, опитах се с рестарта но уви нищо не се получи..малко съм плашлив да правя сам подобни експерименти но и неспособен да проверявам електрониката как е..доколкото мога да обобщя от прочетеното по принцип на печките най-слабата им страна е управляващия модул,който се намира на самата печка. не се продава отделно и едва ли не не подлежи на ремонт и става единствено със смяна на цялото тяло.Откъм ел.част не са кой знае колко неща.имало няколко релета бушони..мен ме притеснява да не е механичен проблема..
Аз на моята както се знае имам фабрично такава (която е заключена). Докарах си колата на ход от Германия,но беше Октомври месец и като пробвах функцийте на колата нямаше как да пробвам печката понеже беше над +3 градуса (а както знаем "заключената" печка се включва автоматично при температура от над 3 гр.)Аз я взех директно от първи собственик,даже той самия не знаеше че има печка,чак се учуди. каза само че имала опция да топли купето като използва топлината на мотора когато е спряла колата "Standlüftung"... а няма начин да не е работила някога...
След като се върнах един колега от форума ми я отключи но така и неможа да тръгне.пускам на менюто "отметката" понякога седи ок.5 секунди и гасне без изобщо да се чува нещо или признак за включване на печката, а понякога пък изобщо неще да се активира отметката-както цъкна, веднага изключва. направи ми диагностика и му изписа че не ми работи датчика за маслото (което ме изплаши) и датчика за AUX.. и това дали диагностиката му е по така да се каже"елементарна" а не като на Камор :dunno:
И второто нещо което ми направи впечатлени като четох из форум е за функцията REST/MAX (бутона). При мен е MAX* . но като го включа нищо не става..
Одеве се разбрах с колегата "LACHO" от форума да се видим утре..пък дано стане нещо
Иначе все още се присъединявам към молещите се за помощ..
Регистриран на: 18.09.2011
Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мнение от IceFire » 27 Яну 2012, 19:01
От това кой кого познава ли зависят нещата? Аз пуснах обява с молба за съдействие за печка на Е38 преди 3-4 дни, а тук изведнъж нещата се развиват толкова бързо. Докато в моята тема е тишина и печка няма... Моля, помогнете?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Яну 2012, 19:56
Колега и при теб важи по горе написаното от мен. Свържи се и ти с колегата Lacho, то е в час с печките и ще ти каже къде е проблема. Ако ти е умряла печицата, взимаш си втора употреба, монтираш и се топлиш :bchug:
Назад към Е38
