Парктроник - ту работи, ту не?
6 мнения
- IceFire
- Регистриран на: 18.09.2011
- Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
- Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Колеги, така я взех - с неработещ парктроник, ама никак.
При продължително каране, веднъж се случи да изписука парктроника (след минаване през по-голяма дупка?!); след което покарах и на следващото паркиране пак не тръгваше никак.
Намери се днес нов модул; сега ново двайсе - писука; но лампичката не свети постоянно - а мига (при активиране) - и не мери. Гледахме, че два от сензорите не работят (преден десен и заден десен). Обаче - след като покарах и рекох да паркирам - изведнъж проработи и паркирах по диагонал, именно ползвайки преден-десен сензор. След това запалих - покарах - и отново писука на идното паркиране, но пак не мери. Сега предположението е, че е от сензорите. Дали е така (ако е така, как така работеха в даден момент?). Или някъде не дава контакт?
- asennikolov
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: Е 38 740i 1999г.
- Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Re: Парктроник - ту работи, ту не?
Колега, задължително направи диагностика. Би трябвало да покаже какъв е проблема. Провери и връзките, въпреки че ако има проблем диагностиката трябва да го хване. Само диагностикът да е добър!
- IceFire
Гледахме на диагностиката сензорите и преден десен и заден десен не работеха. При което положение, съответно, при пускане на парктроника, лампичката мига и бибитка няколко пъти и не работи. Обаче работата е че после на прибиране тръгна сам. След това пак не работи... дали са сензорите? Те не са или или раоботи или не... Как така са се развалили "почти"...
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
А сигурен ли си ,че има постоянно захранване?
- IceFire
Не? До къде? Как да проверя? Човекът набързо само видя сензорите; а като му казах после, че за момент е тръгнало и паркирах именно със сензора, който не работеше, каза "Сензорите са бе!". Не, че се съмнявам - просто искам да си го обясня логично..
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
IceFire написа:Колеги, така я взех - с неработещ парктроник, ама никак.
-с времето датчиците дават фира, пропуква им се заливката или окъсяват, и съответно изгасват..а модулът е последното, което се разваля
-преди време останах без предните лайсни с парктроник, а за да не дава грешка -прекъснах веднага връзката с инфо шината на колата (иБус кабела), все едно няма парктроник,в резултат на което и един единствен датчик да ми работи - той си писука, няма ядове ))Бутончето PDC на вкл/изкл също си работи ))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
6 мнения
