омаслена свещ 740i
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
омаслена свещ 740i
Мнение от victor2k » 02 Яну 2012, 21:23
Колеги, май взема да ме притеснява най-лошото...
Една от свещите втори път я вадя омаслена. Първия път я смених като мислех че се е прецакала въпреки че беше сменена. Втория беше 300км след това - пак я смених. Днес я извадих 100км
и е черна. Иначе мотора не тресе. Размених бобините и свещите, тия отляво и отдясно са чисти.
Какво е според вас?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: омаслена свещ 740i
Мнение от anzak » 02 Яну 2012, 23:17
къде е омаслена свеща долу на електрода от към горивната камера или горе от към бобината твърде вероятно да ти пропуска гарнитурата на капака на клапаните и от там при 8 цилиндров мотор 1 цилиндър да не работи ще се усети леко тресен и т.н
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 03 Яну 2012, 0:56
откъм електродите, гарнитурата на капака е сменена
Цилиндъра работи, само че се омаслява и затлачва с мазгоч за 1 - 2 хиляди км
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Яну 2012, 1:03
Премери компресията .Запекли или счупени сегменти е най вероятна причина ако запалването е в ред.Другите възможни също не са приятни и няма да са ти интересни. :yes:
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 03 Яну 2012, 15:59
Jordana написа:Премери компресията .Запекли или счупени сегменти е най вероятна причина ако запалването е в ред.Другите възможни също не са приятни и няма да са ти интересни. :yes:
И аз мисля като колегата Jordana. Най-вероятно са сегменти. А двигателят не тресе, защото този цилиндър все пак работи, макар и непълноценно. Ходи ли на диагностика? Така все пак ще игнорираш напълно проблем от запалването, което е задължително, преди да правиш ремонти на двигателя. Между другото има препарати, които понякога помагат при запекли сегменти, така че е разумно да пробваш преди ремонт. Но най-напред уточни причината и ни дръж в течение.
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 03 Яну 2012, 18:18
По-късно през деня ще замерим компресията.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 03 Яну 2012, 18:25
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: Blagoevgrad
Кара: 87 m10
Мечтае да кара: е30 м10 Stroker
Детайли за колата: DSD Blagoevgrad
Мнение от alpina27 » 04 Яну 2012, 12:39
Е какво излезе много ми е интересно и имам наблюдение над такъв двигател. :roll:
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 05 Яну 2012, 4:56
1 - 153 5 - 168
2 - 162 6 - 160
3 - 153 7 - 155
4 - 160 8 - 152
Това е в psi
Проблемната ми е шести цилиндър.... звука на мотора е супер, тягата също не пуши не тропа на смърди гори добре ..... идеи?
Регистриран на: 9.07.2003
Местоположение: РУСЕ
Кара: 320d 2007г.автомат
Мнение от ВИКИ » 05 Яну 2012, 13:37
Пробвай с друг кабел!
Често се случва да пробие някой кабел и цилиндъра работи когато си поиска. Най-лесната проверка е на тъмно да погледнеш кабелите дали не прехвърлят искри някъде, но това не е точно и може да те подведе. Сигурния начин е с кабел от друг автомобил.
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 05 Яну 2012, 15:30
Кабела при бобините е 3 - 4 см coil-on-plugs. Вече ги въртях тия неща
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 08 Яну 2012, 5:47
Е колеги идеи?
Питах в друг форум и чух мнения за впръсквачите на бензин. За мен няма логика, но го гледах не е проблем да ги разместя. Другото което мога да пробвам е някаква течност за изчистване
Друго от какво може една свещ да се омаслява?
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 08 Яну 2012, 8:59
Добре де от къде си сигурен ,че омаслява?Това ,че е черна от долу осначава,че цилиндърът няма правилно и пълноценно исгаряне на гориво въсдушната смес.Което ше рече ако ти е просто тъмна ,черна свеща,то тогава сместа е предосирана(много бенсин малко въсдух).Ако е черна с налепи като малки остри саждички тогава погорва масълце.Това ,че си получил единтични стойности при меренето на компресията несначи на 100% ,че нямаш сапекли или не работещи масленни сегменти поради факта ,че спеклият сегмент пропуска маслото над себе си и то уплътнява при исмерването понеже попълва луфта и стойностите стават не реални.Сависи каква я вадиш тая свещ....ако пък мокра и масна цилиндърът не работи въобще .И ас се бях самислил а дюсите ако можеш лесно расмени ги но почисти и свеща.И ако можеш покарай така повече да си влее колата в оптимален температурен режим.Промяна в расхода на масло имали?Имаш ли каталисатори ?ако не, трябва да ти припушва или поне подмирисва на масло или на суров бенсин?И пиши да видим какво става.
П.П.Пак се исвинявам ,че пиша със С и на мен ми писна .....
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 09 Яну 2012, 15:48
За свеща изглежда като гаден налеп. Свеща излиза суха от бензин, не намирсва, Погледни смимката по-долу
Разхода е много добър - около 13 - 14 средно, не пуши и не мирише. Върви си много добре и е много тиха и т.н. имам катализатори.
Като цяло проблем не можеш да разбереш че има, до като не извадиш свеща. Вчера налях една магия в резервоара за 'почистване' на впръсквачите. Иначе тия впръсквачи са малко неприятни за местене, но ако трябва
п.с. като ги вадих една по една всички са доста чисти, само 6 цилиндър е така
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Яну 2012, 17:45
Колега бая масълце има по тая свещ .Не е само от богата смес.Ако е само богата смес ще ги зацапа още първите 50-100 км.
Назад към Е38
