Голям проблем с Е38 730 IA
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 3.12.2008
Мнение от rodmanblg » 18 Ное 2011, 12:07
Здравейте колеги имам голям проблем с моята хубавица.
Сутрин при палене гасне няколко пъти. След това задържа вдига нормални обороти след което рязко падат на 0 и започва едно тресене на цялото купе.Постепенно почва да нормализира работата на мотора но цялата работа трае около 8-10 минути и е просто отвратителна. След това при спиране на някой светофар примерно пак започва да тресе, но щом загрее както трябва нещата се оправят. Само да спомена че колата е с газов инжекцион и чистих дюзите преди по-малко от месец.
Другият проблем е че не иска да духа топло от предните решетки а само в стъклото и в краката.
Всяка помощ ще ми бъде добре дошла за което благодаря предварително.
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: Голям проблем с Е38 730 IA
Мнение от victor2k » 19 Ное 2011, 4:36
За мотора най-добре да я закачат т.н. диагностика
За духането, клапани на допълнита водна помпа на купето. Разгледай има няколко теми и доста е писано ще ти стане ясно веднага
Мнение от rodmanblg » 19 Ное 2011, 10:18
на диагностиката не показва нищо.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 19 Ное 2011, 15:01
При първия проблем ... свещи или лули .. по 2-рия проблем водния клапан за климатроника.
Най-добре е диагностика да си направиш но съм почти на 100 % сигурен че това са ти проблемите.
п.с. Друго което се сетих е гарнитури на входящия колектор или вакумния регулатор.
Ето ти клипче как се проверява за вокума - > http://www.youtube.com/watch?v=s1fTSP8VHvA
Регистриран на: 22.02.2010
Кара: E38 M62B35
Мнение от St-George » 19 Ное 2011, 17:47
имах същите или поне подобни драми при студен двигател, но при мен на диагностика си излизаше като грешка - "missfire cyl.." (то при мен имам чувството че други грепки не излизат. Вече само като прочета missfire.. И се изприщвам :mhihi:
При мен се оказа едната ламбда сонда. При замерване си работеше, ама явно подгревът не е бил наред... А също така си погледни температурния датчик. Ама задължително я пробвай с други свещи...
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 19 Ное 2011, 18:20
Стъпково моторче и клапан картерни газове на 90% съм сигурен.Със сигурност не е свещи и кабели.
Мнение от rodmanblg » 07 Дек 2011, 15:17
Сега забелязвам че сутрин докато "тресе" има силна миризма на неизгорял бензин.
Мнение от RORO » 07 Дек 2011, 20:49
Ама още ли е така....Провери ли тия две неща за които по горе ти писах?
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 07 Дек 2011, 23:49
Сигурен ли си, че газовият инжекцион не е причината? Мразя газовите уредби, защото често създават сериозни проблеми!
Мнение от rodmanblg » 09 Дек 2011, 17:24
100% съм сигурен че не е от газта тъй като след като премине на газ нещата се пооправят горе долу.Сега като позастудя проблема става доста по-сериозен.
И друг въпрос имам към колегите. На Е38 сменят ли се само тампоните по окачването??
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 09 Дек 2011, 22:44
по предния мост да по задния не а относно проблема с тресенето дебитомер или температурен датчик на водата
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 10 Дек 2011, 20:26
За тресенето сутрин друг проблем може да са ламбда сондите (сондата) преди катализатора, но трябва пак да закачи да видиш какви грешки вади... не ми се вярва дебитомер
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 10 Дек 2011, 21:01
victor2k написа:За тресенето сутрин друг проблем може да са ламбда сондите (сондата) преди катализатора, но трябва пак да закачи да видиш какви грешки вади... не ми се вярва дебитомер
колега ламбда сонда на студен мотор не играе
Мнение от rodmanblg » 12 Дек 2011, 10:23
Сондите ги смених с чисто нови Bosh преди около 2 месеца и нямаше никаква разлика.Чистих и дюзите на ултра звук и пак няма разлика.Сега чакам майстора да се поосвободи за да видим свещи и цедката на картерните газове.Иначе на диагностика не показва нищо.
Кара: E38 M62B35
Мнение от St-George » 13 Дек 2011, 12:45
anzak написа:
Играе сондата и на студен мотор, играе... - така играе че колата ми работеше на 4 цилиндъра и докато не загрееше беше едно пресецване, едно пукане, гърмене в аспуха... (всичко това на бензин естествено)
До колегата @rodmanblg - закачи си колата, не може да не ти записва грешка. Това че на газ се поизчиства най-вероятно се дължи на това че двигателя ти вече е загрял (предполагам че си палиш на бензин и като загрее си минаваш на газ)
Назад към Е38
