Като отворя врата и започва да се чува шум от двигателя..
9 мнения
- HondaC
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW 730d '99
- Мечтае да кара: Нова седмица
Здравейте колеги,нов съм, но в този раздел..
Докарах си страхотна 730д '99 година, с много екстри е колата и съм очарован. Имам питане защо като отворя някоя врата отпред се включва нещо..Издава шум като все едно върти някакъв компресор. След около 3 минути спира..
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Re: Като отворя врата и започва да се чува шум от двигателя..
Мисля,че е нещо свързано с печката много колеги с Е39 имаха такива проблеми най-лошото е че не знам какво е решението.Но по-запознатите и те ще споделят мнение може и да бъркам.
Последна промяна mpp82 на 01 Авг 2011, 18:52, променена общо 1 път
- HondaC
Помислих си, че може би е печка, но ми се ще да я изключа за да не дърпа ток..
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
м да ... точно от печката трябва и при мен се чуваше така всеки път когато я отключа и продължаваше няколко минути,докато един ден не спря да работи и се принудих да и откача буксата и не съм я барал от тогава.
- HondaC
А къде се намира буксата или бушона?Днес четохме на капака на кутията,която е отпред при двигателя пред пасажера имената на бушоните, кой за какво е,но понеже са на немски и незнам кое е печка или heater booster ..
Има втора кутия бушони в багажника, над акумулатора.
Предполагам, че бушона който търсиш е N:50 (15A) Independent Heat
Тези са в багажника:
Тези са при двигателя:
- Код: Избери целия код
EQUIPMENT FUSE
Antiglare Mirror 62
CD Changer 69
Central Locking System 58
Cigarette Lighter 52, 66
Electronic Damper Control 65
Fuel Pump 17, 57
Heated Rear Window 20, 59
Independent Heat 50
Independent Ventilation 49
Onboard Monitor 46, 69
Park Distance Control 64
Radio 46, 69
Rear AC Blower 61, 68
Rear Seat Adjustment 14, 53
Rear Seat Heat 63
Route Guidance System 69
Servotronic 55
Roof 51
Telephone 46, 70
Thiefproofing System 56, 58
EQUIPMENT FUSE
ABS 17, 33
Adjustable Outside Mirror 8, 31
Air Conditioning 7, 11, 20
Airbag 43, 45
Automatic Stability Control 10, 17
Auxiliary Fan 9, 20, 34, 38
Central Locking System 8, 29, 31, 58
Radio Remote Control 28
Charging Socket 42
Driver's Seat 15
Engine Control 22, 24
Fuel Pump 17, 57
Garage Door Opener 21
Gong 26
Headlight Cleaner 4
Rear Windscreen Heater 20, 59
Heated Steering Wheel 36
Heated Washer Jets 30
Heated Windscreen 20, 30
Heater Blower 20, 32
Horn 5, 41
Immobilizing Device 26, 44
Instrument Cluster 18, 23, 26, 41
Interior + Trunk Lights 6
Light Module 23, 44
Visor Lights 42
Multifunction Steering Wheel 47
Multifunction Info Display 27, 47
Overheat Control [Jpn only] 21
Passenger Seat 16
Radio 46, 69
Rear Seat Adjustment 48, 53
Roller Sunblind 48
Seat Heat 39
Shiftgate Light 26, 41
Speed Control 44
Steering Column Adjustment 12, 15
Telephone 46, 70
Window Lift 8, 29, 31
Windscreen Washer 4, 6
Windscreen Wipers 3, 28, 55
- Дифашир
и аз махах всички бушони един по един но не спря.Буксата е на самата печка.Махаш подкалника на предна лява гума или поне развий задния му край и ще я видиш,но ако го развиеш само от зад няма много място за оглеждане и баране.
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
HondaC написа:Здравейте колеги,нов съм, но в този раздел..Докарах си страхотна 730д '99 година, с много екстри е колата и съм очарован. Имам питане защо като отворя някоя врата отпред се включва нещо..Издава шум като все едно върти някакъв компресор. След около 3 минути спира..
-според мен не е печка, а е управление на климатроника, което се включва автоматично за да сметне коректно температурата в колата
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Дифашир
не знам.моята печка като работи се чува като някъкво компресорче и определено се чува от вън.
9 мнения
