Проблем при е38 750
18 мнения
Проблем при е38 750
Колеги имам един проблем с едно е38 750и с газта на място двигатела си работи няма проблем но като натисна газта няма никои и в движение също не може да се даде газ от долу под волана има едно моторче на газта сменено е с ново но проблема не е от него.Ако може някои да ми каже от какво може да е моля пишете благодаря предварително
Re: Проблем при е38 750
Колега,мислил ли си да отидея на диагностика? Мислч, че тогава ще спрем всички да гадаем:)
Колега преди 3 дни се прибрах от Мюнхен колата е там и са я закача ли с лаптоп но излиза че всичко е наред
Ако в Мюнхен в официалния БМВ сервиз не могат да ти кажат какво и е.......
значи това не е твоята кола
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
mi6a_2004 написа:Колега тя колата си е моя но има проблем с газта
Дросели ????
Колега дроселите се чуват да бъзгат като дам на контакт но нз все пак може дае от тях.А възможно ли е да е от компа
- cod-cdbp
- Кара: мфили
mi6a_2004 написа:Колега дроселите се чуват да бъзгат като дам на контакт но нз все пак може дае от тях.А възможно ли е да е от компа
То не е въпроса дали бръмчат, а колко бързо реагират, колко са синхронни и тн подобни детайли. За най-сигурно зачистете до колкото е възможно около самите клапи и огледай да няма боклуци и разни други гнязове, които да им пречат на нормалното функциониране
- bate_boiko
- Регистриран на: 30.12.2010
Трябва да се синхронизират потенциометъра на педала с ЕМЛ-а, щото сте разкачвали буксата на потенциометъра при включен контакт на ключа и е загубила синхронизация.
Ако си от София и аз мога да ти направя синхронизацията, ще ти струва 200 лв.
При интерес - 088..............
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
bate_boiko написа:Трябва да се синхронизират потенциометъра на педала с ЕМЛ-а, щото сте разкачвали буксата на потенциометъра при включен контакт на ключа и е загубила синхронизация.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Ех ,ти направо нищо не му искаш на човека бе
За 5 мин. работа с ДИС - 200лв
Ако обичаш повече не си предлагай евтините услуги тук,защото ще ти се наложи да излетиш от форума
Колата е все още в Германия колеги затова се интересувам а трябва да я направя
- cod-cdbp
- Кара: мфили
mi6a_2004 написа:Колата е все още в Германия колеги затова се интересувам а трябва да я направя
Драсни едно ЛС на колегата @2bar, и той е по тези ширини някъде а и е много в час
18 мнения
