проблем с ел.перка 725tds
8 мнения
- Beni_
- Регистриран на: 1.03.2009
- Местоположение: Сандански
- Кара: e91 320d 163
- Мечтае да кара: f30 335d
- Детайли за колата: Черна много лъскава.
Здравейте колеги проблема е че ел.перката пред климатичния
радиатор не се включва дори при пуснат климатик или
загрял двигател. Колата е Е38 725tds.
Каде може да е проблема? Благодаря предварително!
- vovatino
- Регистриран на: 28.05.2007
- Кара: E38, 740i, 2000
- Детайли за колата: Бърза, комфортна, сигурна
Re: проблем с ел.перка 725tds
Привет, проблемът ти е в самата перка. За съжаление...... Електрониката на перката не може да се ремонтира и като отделен модул не се продава. Нова перчица му е майката (или 2-ра употреба), но е скъпичка (500 - 700 лв.).
Успех.
Успех.
- Krasi-1.500000km.
- Регистриран на: 16.10.2010
- Кара: BMW E38
- Мечтае да кара: E38
Koлега извади буксата на перката и подаи дирекно ток + - на нея за да я провериш дали е здраво мотор4ето а и след това провери реостата успех
- Beni_
ще проверя перката дали не е изгоряла
- vovatino
Има два модела перки, които се слагат. Първата е по-стария вариант с реостатно управление - тя подлежи на ремонт. Втория вид е с електронен блок за управление, който не подлежи на ремонт.
Успех
Успех
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
перката има 3 степени, като за първите две има резистори.
най-вероятно се е предал първата степен...
сменя се, ремонтния к-т е около 80-90 лв по спомен.
иначе за първата степен става директно от Е36 например с параметрни 0.2 или 0.5 ОМ 85вата не си спомням точно.
- Beni_
Днес, свалих перката и се оказа, че и двата резистора са изгорели.
Ще бъдат подменени и се надявам всичко да е ОК!
Благодаря за помощта!
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Колега сподели какво стана с перката?Смени ли резисторите?Оригинални ли сложи?Или не?От къде ги намери колко струват?
И на мен двата са ми духнали....
8 мнения
