Проблем с резорвоара.
13 мнения
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Колеги резорвоара ми е овлажнен м/у задна лява гума и калника,не капе на като клекнеш до гумата миреше на нафта.Имали някакво уплътнение или си е спукан.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- el_toro
- Регистриран на: 25.11.2008
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
- Кара: E38
Re: Проблем с резорвоара.
най-вероятно тече от него. При Е38 го има този момент с резервоара - изгнива по ръбчета зад гумите (като го нахвърлят зимата с препарати) и сега цъфва. При всички положения го изчисти(измий) добре и зашкури по ръбчето там където е мокро.
- mpp82
- Кара: 730 d
Точно там е и най-вероятно е точно от това,колата е австийка и е видяла достатъчно препарати за 11г.
Ще се сменя,ако не стане по друг начин.
- badly_boy
- Регистриран на: 8.05.2007
- Кара: e38 730d
Колега ще стане! Просто интервенцията е хамалогия... генерация, кардан.. всичко долу
След като откриеш къде е теча калайдисваш, после заливаш с течен метал, най-накрая с кит за метал и всичко е ток! Успех
- mpp82
- Кара: 730 d
Благодаря утре ще я закарам да я огледа подробно майстора и по-нататък ще действам.
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Колега какво стана,до къде стигна?
- mpp82
- Кара: 730 d
Питах на няколко места на хората не им се занимава-"Трудно щял да се обезмасли" неща от този тип.Ще търся някой от Италиянка по възможност южно.Иначе като е с около 30-тина литра не е толкова овлажнено.Бензиновите резорвоари са в порядъка на 100лв.надявам се и дизеловите да са толкова.
- badly_boy
- Кара: e38 730d
Това не е решение на проблема колега. От къде ще знаеш колко време ще ти изкара този дето ще го вземеш? По-добре си оправи твоя и не го мисли...
- mpp82
- Кара: 730 d
И ти си прав,освен да си запазя стария и ако се пецака "новия",ще го оправя и пак на звяра.
- RORO
Значи ако е свален аз лично се заемам да ти го залепя (калайдисам)с калай(обезмасляването е най лесно),но това сваляне....то си трябва подемник......
- badly_boy
- Кара: e38 730d
Не само подемник! Трябва някой който знае какво прави! Интервенцията не е лесна и трябва да бъде извършена от компетентен човек! Горещо ти препоръчвам да не си правиш експерименти...
- mpp82
- Кара: 730 d
Аз в никакъв случай,то ще е при майстора,ще се поуслушам още малко и ако никй не се навие може да ти го пратя.Само еконтаджиите да не си помислят,че съм талибан и искам да ги взривя
13 мнения
