Замисляне при тръгване и в последствие много рязко тръгване
21 мнения
Здравейте колеги, моля за помоща ви. Замисляне при тръгване и в последствие много рязко тръгване и удар отзад отдолу откъм кардана и задните гуми. Удара (придърпването) се получава заради въпросното замисляне , което е в рамките на половин секунда и като дам газ дигат се оборотите колата не тръгва и изведнъш тръгва и е много неприятно а и на няколко пъти ми изписа TRANS.FILESAFE PROG при което турбото отказва и се получаша мисля че авариен режим за да не се счупи ск. кутия. Смених гуменото каре което на кардана но не е от него. 730 Д А . 1999 г
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Замисляне при тръгване и в последствие много рязко тръгване
приплъзва ти кутията или няма достатъчно масло вътре
Барай шишарката Минкеее ....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Долей масло в кутията или го сменете направо цялото
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
колега здр.
абсолютно по същия начин бях и аз.счупена е кутията и ще ти се налага ремонт.това с доливането на масло или да го подмениш едва ли ще ти е от полза.за да ти покажа че и аз имах същия проблем ще ти подам да прочетеш темата ми тук подолу.дано не съм прав.
колеги колата е моя и ето как е положението.
значи при всяко палене на пръв поглед няма никакъв проблем ,назад си тръгва плавно както е било и преди и на борда си показва движенията на коя предавка си сложил и когато премина на Д не потегля,кото и подам газ до към 1500-1600 оборота не потегля и тогава се чува малък удар в кутията и тогава потегля но веднага влиза в авариен режим и изписва на таблото TRANS. FAILSAFE PROGRAM и буквичките Р R N D стават неактивни както и да местя лоста като се движи назад и напред но в авариен режим и маи само напред.за уточнение кутията и типтроник с зелена табела и никога не е обслужвана.
гледах за окиси и тем подобни но нищо.след като я закача на комп с CARSOFT защото само това имаме в моя шибан град изписва по горе споменатата грешка която не можем да си преведем и грешка 106 която Пачо преведе като увеличено между дисково пространство.
при диагностика ина двг излиза някаква си грешка Р0720 коята значи че е повреден датчик за движение и всичко е до тук,защото незнаем какъв е тоя датчик за движение.
изчистваме ги и няма промяна.ето тово е проблема ми и го пиша тук защото повече колеги го четем пък и е еднакъв с е38.
благодаря на всички които пишат и се опитват да ми помогнат
а ето и цялата тема дето сме писали
viewtopic.php?f=35&t=229125
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Колега,
проблема в скоростната ти кутия е от съединитела за движението напред,износили са се дисковете в следствие на недостатъчно масло в кутията.Сега и да долееш масло няма да се оправи...изписва ти тази грешка защото именно на този съединител от външната му страна е закачен датчика за скорост на двигателя(обороти) и грешката се получава защото колата няма нужното движение на скоростите,а двигателя вдига оборотите.
Сменя се лесно,според мен всеки тук от нас с малки познания може да си го оправи.
Свалят се скоростите,като гледаш балона да остане на тях,после го сваляш от самите скорости,следва помпата на скоростите и именно след нея е този съединител.Подменят се дисковете или ако е необходимо целия съединител.
Предполагам скоростите ти са 5HP18.Имам инфо за проблема ти ако ти са нужни схеми мога да споделя!
Успех!
Успех!
Благодаря за бързите отговори. Само искам да поясня че не всеки път го прави а примерно или като съм качил още 2-3 човека или като тръгна да катеря възвишения. Иначе сутрин като си тръгна и ако не я ръчкам много няма проблем. Също така грешката ми я е изписвала 3-4 пъти най - вече при по силен удар . Някой може ли да ми препоръча сервиз или някой майстор кадето да не ми отрежат главата пък и да я направят като хората.
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
точно снощи и на мен ми се случи следното: карам си и ми припищя ония грозен придружен с надписа Batery low на тефона и си викам ОК от седмица не сам я мърдал или ако я мръдна до някъде за кратко и с тея фарове денонощно нищо няма да зареди и си викам сега ще я покарам на механичен режим на по-малки скорости с 2,3 000 обр. да зареди малко.обаче съм забелязал че когато я въртя на пета и достигне по високи обороти и си включва 2-ра сама въпреки че съм я сложил на 1-ва,и така включвам на 1-ва и си карам с 3000 обр. по едно леко надолнище полека ,полека и тъкмо ще спирам на стоп и ще излизам на главното и
оборотите и паднаха нещо и олекна а тъкмо си го мислех че не е мн одачно да я карам с тези обороти на 1-ва и се изписа ей това TRANS. FAILSAFE PROGRAM и си викам айдеее..... ръгам на D S -няма братче и + и - няма реакция пише че е на 5-та и това е.давам и гас поема полека полека.прибрах я има си R,N,P,няма шумове,гася я и по-късно викам ще я пробвам пак и някъде във форума бях чел че трансмисията може да се рестартира като се даде на контакт и се даде пълна гас за няколко секунди или нещо подобно.иначе преди около 5000 км. гледах нивото на маслото беше ОК а иначе е на 40 000. не знам дали направих нещо с това рестартиране обаче я запалих и всичко нормално зе сега.днес я карах и нямах проблеми само дето ми се прее*а стартера
но това др. тема
но това др. темаRe: Замисляне при тръгване и в последствие много рязко тръгване
Ами колега при мен е малко по различно защото ми го изписва след като замисли и последвалия удар така казано. Можете ли да ми препоръчате читав сервиз в София
- snaiperisto
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е38 740 , 2хFabia,Шеви Калос-боклук
- Мечтае да кара: на МЕТАН
invender написа:Ами колега при мен е малко по различно защото ми го изписва след като замисли и последвалия удар така казано. Можете ли да ми препоръчате читав сервиз в София
Мога да ти "кажа" , не да ти препоръчам такъв. Не че не съм доволен от ремонта на моята кутия (не говориме за БМВ) , но дразнещото беше че отива човек с някакви симптоми , а "оня" ти казва "На тая кутия ремонта струва 2000лв" , без да го интересува какво и е. А за "седмицата"...сигурно ще настане "клане".
Иначе сервиза е на ъгъла на ул."Зайчар" и ул."Пловдив" , за ориентир , точно срещу входа на една "лоша" сграда на ул. "Майор Векилски".
- mmmotorwerke
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: България
- Кара: e46 m3
- Детайли за колата: rd sport dme soft,cams and heders.koni fsd
Здравеи колега.Проблема ти е вала на А пакета съединители.Смяната на масло няма да помогне в твоя случаи.Ако те интересува нещто по конкретно драсни едно лс.Успехи.
http://www.qualityoils.eu
CASTROL,MoBIL,Оригинални масла,Масла за скоростни кутии,Филтри
Колеги днес ми направи следното : зареждам на бензиностанцията и след като потеглих изминах 50 метра и докато давах газ ми изгасна еи така от нищо. И преди малко пак така само че включвам на задна и 1 секунда след това изгасна този пут без да давам газ. Дали е от скоростите или от съединители ако има някакви които да го правчт това озадачаващо гаснене.
- anzak
- Кара: F07 535D
иди на диагностика колега най вероятно средната помпа ти заминава
а дали не е от лоша нафта. И евентуално да е горивния филтър. Знаеш ли някаде кадето да направят читава диагностика
- anzak
- Кара: F07 535D
ми като за начало пиши от къде си
Ами от София съм. И също хубав сервиз ако знаеш.
21 мнения
