мулти медия не работи помощ
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 7.03.2010
Кара: и пие
Мечтае да кара: m 3 e30 alpina
Детайли за колата: dk03099
Мнение от petar0411 » 21 Окт 2010, 17:27
Колата е 725 тдс със малката навигация и нищо не работи. Радиото й не работи и знам че, сидито за навигацията е наводнявано и изгоряло, след което е свалено. Монитора светва, появяват се надписи и всичко е точно, обаче каквото и да натисна няма никаква реакция. Карах я на 6 майстора и те гледат като теле в железница. Вече се отчайвам много... :(
Регистриран на: 2.08.2006
Re: мулти медия не работи помощ
Мнение от tngeorgiev » 22 Окт 2010, 7:09
Е как така всичко е изгоряло, а не работи ??? :ranting: Да не вземеш да ги сменяш нещата !!
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 22 Окт 2010, 9:43
а като въртиш тоя джойстик там сменя ли ги на менюто?
Кара: и пие
Мнение от petar0411 » 22 Окт 2010, 10:42
Не, няма абсолютно никаква реакция.веднъш обаче радиот се включи само при което разбрах че мога да го управлявам от бутоните на волана в този момент пробвах всичките копчета на монитора нищо не се получи. Когато натисна копчето за настроика на бордовия комп което се намира на лостчето за фаровете оспявам да влезна в менюто за настройките на колата.При което би трябвало въпросните настройки да се довършат от самото мониторче.Другото което реагира е копчето за касетката при натискане се чува отчайаиващ чаткащ звук .Пробвал съм се да сложа касетка, но тя не успя да влезе
Мнение от Дифашир » 31 Окт 2010, 8:46
значи и моят джойстик или врътка или както искаш му викай ми правеше мизерии,и както при теб всичко си свети,всичко пише но не мога да избера функция и мога да сменям само радиотта от волана.оказа се че тая врътка е заседнала или все едно е останала натисната и зато не сменя функциите.разглобих го и един приятел го почисти после пак заседна защото има едно тиксо там и се беше разместило,изрязахме ново и до сега не ми е правило беля,но да ти кажа че това копче е много сложно и ако го бара някой трябва наистина да разбира :!:
Мнение от cod-cdbp » 31 Окт 2010, 13:03
честно казано разглобявал съм няколко такива копчета и няма нищо сложно или високотехнологично вътре ;)
Мнение от Дифашир » 31 Окт 2010, 20:57
баткоооо чесно да ти кажа не зная как си с тея тоци,но аз съм малко скаран,и за да се почисти трябва да се разпои тая платка на него да стане на части и после пак да се запои а на мен ми се видя доста миниятюрно,плюс това ръката на тоя дето бара трябва да е доста спокойна защото иначе всичко отива по дяволите :smoke:
Регистриран на: 13.10.2009
Мнение от Rusliiiii » 01 Ное 2010, 18:27
Ще сваля екранчето и мисля да го дам на някой малко по компетентен от мен. Защото мен ме е шубе честно казано дано стане нещо :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Кара: и пие
Мнение от petar0411 » 24 Ное 2010, 14:13
Така . смених мониторчето , до тук добре всичко проработи ,да но колонките във предните врати не работят не е от настроиките обеден съм . Някои да има някакви идеи защо
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 24 Ное 2010, 19:41
Ще използвам темата на колегата (ако няма нищо напротив) .При мен проблема с мултимедията е следният борда и телефона изобщо не тръгват ,работи ми само радиото и то до момента в който потегля или може би увелича скороста тогава нищо по радиото не ми работи дори немога и да го изгася.трябва да изгася колата и тогава всичко си идва на мястото след потегляне пак се случва същото.Моля за идеи.
П.П. Сорка ,че не съм се представял но ще го направя в друга тема.Колата е 38,Б28.
Мнение от tngeorgiev » 25 Ное 2010, 9:39
RORO написа:Ще използвам темата на колегата (ако няма нищо напротив) .При мен проблема с мултимедията е следният борда и телефона изобщо не тръгват ,работи ми само радиото и то до момента в който потегля или може би увелича скороста тогава нищо по радиото не ми работи дори немога и да го изгася.трябва да изгася колата и тогава всичко си идва на мястото след потегляне пак се случва същото.Моля за идеи.
-телефонът би трябвало да тръгва с паленето на колата, освен ако не е насаден за красота. При теб има най-вероятно счупен мулти информационен дисплей, с неработещи копчета, екранчета и т.н. Радиото си е отделна част, но се управлява през мид-а. А темата на колегата е за счупен борд-монитор. Управлението е различно в двата случая.
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: и пие
Мнение от petar0411 » 25 Ное 2010, 12:11
Днес свалих колонките от вратите пробвах ги на друга кола и се оказа че работят . Май ще трябва да я закарам на жичкаджия
Назад към Е38
