Сваляне на стартер
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 12.08.2009
Кара: E38
Сваляне на стартер
Мнение от Me4eee » 12 Сеп 2010, 17:48
Колеги, прецака ми се стартера и ми предстои свалянето му, но аз като един голям "специалист" си нямам на представа как става операцията. В смисъл какво трябва да махна, за да стигна до него и само отгоре мога ли да го махна или трябва и канал.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Сваляне на стартер
Мнение от Ilko Ivanov » 12 Сеп 2010, 20:35
Ако беше споменал и каква е колата ......
Но ако е някоя тайна разработка на NASA по-добре не казвай :mhihi:
Кара: E38
Мнение от Me4eee » 12 Сеп 2010, 21:22
:) Сори,забравил съм да напиша, Е38 2.5 тдс
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 12 Сеп 2010, 21:25
държи се на два болта единия трудно се развърта ако нямаш инстръмент защото е под колектора ,но ако си по настоятелен ще успееш
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 12 Сеп 2010, 21:48
А ако свалиш всмукателния колектор - работата става песен ;)
Мнение от cod-cdbp » 13 Сеп 2010, 8:36
Ilko Ivanov написа:А ако свалиш всмукателния колектор - работата става песен ;)
И гарнитури за колекторите ще трябват в такъв случай.
Препоръчвам така с повече бъркане да се пробва, и колектор да се сваля като крайна мярка, но ако не сваляш набора от инструменти е решаващ. :yes:
Кара: E38
Мнение от Me4eee » 15 Сеп 2010, 12:28
Пак съм аз, вече с ново стартерче, но имам един проблеммм. Тъй като този път реших всичко сам да си правя и го направих де, но след като запалих колата и изведнъж се форсира сама, на бордовия пише Einspritzanlage и не ми работи оборотомера и километража, само това за горивото и за температурата, та ми се струва, че някъде съм откачил някоя букса и съм забравил да я закача. Моля за помощ!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 15 Сеп 2010, 12:38
виж буксата на датчика колянов вал около стартера се пада буксата на умната дюза тази с кабела
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: E38
Мнение от Me4eee » 15 Сеп 2010, 17:59
Някъде картинка дали може да се намери, че там където ми влиза кабела от стартера излиза един кабел с 2 жици, които незнам накъде трябва да отидат, а отгоре имам една букса, която също неззная откъде е била.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 15 Сеп 2010, 23:01
ами точно за тази букса ти говоря за дачтика колянов вал е някъде около стартера се пада не си спомням под или над него http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 за номер 15 ти говоря
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 16 Сеп 2010, 18:43
_65536_kb_sec_ написа:
Е38 е с ПВЦ колектор ,няма да му трябват гарнитури.Стартера се сваля за 10 мин. спокоина работа.
Мнение от cod-cdbp » 17 Сеп 2010, 8:16
Пресиян Василев написа:
Добре де, О-пръстени ги наречи, те при всяко стягане се мачкат различно най-малкото. От температурите пук стават на бакелит. За това нови, за да няма теми от типа - Не върви, пуши и тн
Кара: E38
Мнение от Me4eee » 14 Окт 2010, 22:22
значи е възможно ако не съм ги сменил тея о-пръстени да ми пуши колата, а да губи вода заради това???
Регистриран на: 31.10.2010
Кара: BMW 760 I
Мнение от iancho » 04 Яну 2011, 0:26
Me4eee написа:значи е възможно ако не съм ги сменил тея о-пръстени да ми пуши колата, а да губи вода заради това???
колега не е възможно да губи вода от това
Регистриран на: 26.12.2007
Мнение от turbobanana » 06 Яну 2011, 12:22
но имайки предвид, че е ТДС може да губи вода от друго място :)
Назад към Е38
