Смяна ATF - дали е станала беля?
49 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Re: Смяна ATF - дали е станала беля?
Опа! Прикачил съм грешен файл. Имах предвид това http://www.zf.com/na/content/media/unit ... en0700.pdf
И наистина предупреждението "Warning: use of incorrect lubricant can cause transmission failure" е малко двусмислено, понеже не е много ясно какво се има предвид под "incorrect". Все пак в други източници изрично е казано: "5HP18 with green type plate must use LifeGuardFluid5 only" , като LifeGuardFluid5 е оригиналното масло на ZF, отговарящо на LT спецификация.
А иначе си прав, колега vladobate, че особена разлика между характеристиките на маслата няма. Когато ми влезе мухта в главата и пуснах тая тема преди време поизчетох доста и направих сравнение между характеристиките на отделните масла, което е показано по-долу:
Petonsin ATF1 (ZF Lifeguard5)
Density at 20 C: 850 kg/m^3
Kinematic Viscosity at 100 C: 7.6 mm^2/s
Kinematic Viscosity at 40 C: 38 mm^/s
Viscosity Index: 171
Dynamic Viscosity at -40 C: 14000 mPa*s
Pour Point: -51 C
Flash Point: 220 C
Mobil ATF LT 71141
Density at 20 C: 855 kg/m^3
Kinematic Viscosity at 100 C: 7.4 mm^2/s
Kinematic Viscosity at 40 C: 37 mm^/s
Viscosity Index: 168
Dynamic Viscosity at -40 C: 18000 mPa*s
Pour Point: -54 C
Flash Point: 219 C
MEGUIN ATF III
Kinematic Viscosity at 100 C: 7.7 mm^2/s
Kinematic Viscosity at 40 C: 36 mm^/s
Viscosity Index: 191
Dynamic Viscosity at -40 C: 20000 mPa*s
Pour Point: -48 C
Flash Point: 200 C
MEGUIN ATF Variable
Density at 20 C: 845 kg/m^3
Kinematic Viscosity at 100 C: 7.1 mm^2/s
Kinematic Viscosity at 40 C: 32 mm^/s
Viscosity Index: 194
Pour Point: -48 C
Flash Point: 200 C
Pour Point: -51 C
Flash Point: 220 C
Mobil ATF LT 71141
Pour Point: -54 C
Flash Point: 219 C
MEGUIN ATF III
Pour Point: -48 C
Flash Point: 200 C
MEGUIN ATF Variable
Pour Point: -48 C
Flash Point: 200 C
- vencenco
- Регистриран на: 7.08.2011
- Местоположение: Казанлък
- Кара: колело с климатик
- Мечтае да кара: мотопед с климатроник
а вижте какво открих аз
ATF DEXRON VI UNIVERSAL
Performance levels: • GM DEXRON VI – GM DEXRON III – GM DEXRON II •
Compatibile con GM 88861003 – GMN 10060 • FORD MERCON LV – FORD MERCON SP – FORD NGF •
Compatibile con VW G 055 005, VW G 052 990, VW G 055 025
• BMW 81229400272, BMW 81229400275, BMW 81229407738, BMW 83220142156,
BMW 83220142516, BMW 83220397114, BMW 83220403248, BMW 83220403249,
BMW 83220432807, BMW 83229407858, BMW 83229407859
• TOYOTA WS, TOYOTA TYPE T, T-II, T-III, T-IV, D-2
• VOITH H55.6335.XX (G 607)
• CHRYSLER AS68RC, MS 9602
Compatibile con MOPAR ATF +2, ATF +3, ATF +4
Compatibile con TUTELA GI/VI, GI/E, FIAT 9.55550 – IVECO 18-1807 CLASSE AG3/III
Compatibile con ZF LIFEGUARDFLUID 6, ZF LIFEGUARDFLUID 5 • MB 236.14 (ATF NAG V) – MB 236.12 (ATF NAG 2) -
Compatibile ATF 134, ATF 4134
Utilizzabile per le seguenti applicazioni: • JASO M315 TYPE 1A
• JWS 3324, JWS 3319, JWS 3317, JWS 3314, JWS 3309, JWS TYPE T-IV
• AISIN WARNER AW-1, NWS-6500
• BMW MINI 83220402413, BMW MINI 83227542290
• DAEWOO • DAIHATSU ALUMIX
• FORD MERCON M2C924A
• GM 9986195 • HONDA ATF Z-1, HONDA DW-1
• HYUNDAI SP IV, HYUNDAI SP III, HYUNDAI SP II, HYUNDAI NWS-9638
• KIA SP IV, KIA SP III, KIA SP II
• MAZDA ATF, D-III/M3
• MITSUBISHI SP IV, MITSUBISHI SP III, MITSUBISHI SP II, MITSUBISHI ATF J2
• RENAULT-NISSAN MATIC C/D/J/K/S
• SAAB 3309, SAAB 93165147
• SUBARU ATF OIL SPECIAL HP
• SUZUKI ATF 3309, SUZUKI ATF 3314, SUZUKI ATF 3317
• VOLVO 4 to 6 spee
• VOLVO 4 to 6 spee
- vencenco
ATF TRONIC
Performance levels: • ZF TE ML 04D - ZF TE ML 05L - ZF TE ML 09 - ZF TE ML 11B – ZF TE ML 11A
• ZF TE-ML 14B – ZF TE ML 14C - ZF TE ML 16L - ZF TE ML 17C
• Compatibile con: ZF LIFEGUARDFLUID 6, ZF LIFEGUARDFLUID 5
• Utilizzabile per: ZF LIFEGUARD 8 (Green)
• Compatibile con: ATF 3403-M115, ATF N402, ATF ETL-7045E, ATF ETL-8072B
• Compatibile con: ATF LA2634 • VW G 052 162 (VW TL 52162), VW G 052 911 (VW TL 50160)
• VW G 052 025 (VW TL 52025), VW G 052 990 (VW TL 52990), VW G 055 025 • Utilizzabile per VW G 060 162 (Green)
• VOLVO 97340, VOLVO 97341
• MB 236.12 (ATF NAG2) - MB 236.11 - MB 236.10 (ATF NAG1) – MB 236.9 - MB 236.8
• MB 236.7 - MB 236.6 - MB 236.5 - MB 236.4 - MB 236.3 - MB 236.2 - MB 236.1
• FORD MERCON V, FORD M2C195A, FORD M2C202B, FORD M2C922A, NRF5
• GM DEXRON III, GM DEXRON III H
• BMW LA2634, BMW LT71141, BMW M1375.4. BMW 83229404328
• BMW 81229400272, BMW 81229400275, BMW 81229407738, BMW 83220403248, BMW 83229407765, BMW 83229407807, BMW 83229407858, BMW 83229407859
• ALLISON C4
• JASO 1 A
• OPEL 1940707, OPEL 1940767
• MAN 339 Type F – MAN 339 Type V2 – MAN 339 Type Z2 – MAN 339 Type Z3
• VOITH G 607 / H55.6335.XX
• ALLISON C4
• JASO 1 A
- vencenco
това са масла на марката green star
от тези спецификации си вадя извод че и dexron III i dexron III H би трябвало да са подходящи
49 мнения
