Помагаите.Тресе ми на волана при 80км/ч.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Re: Помагаите.Тресе ми на волана при 80км/ч.
Мнение от Nasko_325TD » 30 Май 2014, 20:31
Ебатии и късмета че видях тази тема,имам същия проблем ,дано е от гумите.
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от whatdaf » 30 Май 2014, 22:00
При мен след като смених джантите с М-паралел и нещата се оправиха . Предните джанти бяха с някакви пластмасови втулки (1-2мм) и беше много зле с тях .
Мнение от Nasko_325TD » 08 Юли 2014, 9:00
При мен тресенето изчезна след смяна на тампоните на носачите и тези на стабилизиращата щанга. :)
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 11 Юли 2014, 19:28
Nasko_325TD написа:При мен тресенето изчезна след смяна на тампоните на носачите и тези на стабилизиращата щанга. :)
Аз го имах същото тресене. Смених тампоните на кривия преден носач и всичко се оправи.
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 26 Сеп 2014, 12:03
Колеги като взех колата и при мен го имаше това тресене м/у 80 и 90.Сега се усили доста и разгледах обстойно колата.Оказа се,че имам разбит ляв външен накрайник и луфт в кормилната кутия.Имам едно питане за тази кутия към някой , който се е сблъсквал с този проблем - като откача кормилната щанга и хвана оста на кутията и няма тропане от нея.Като я пусна и закача всичко при въртене на волана наляво-надясно (бързо клатене на волана ) се чува потропване.Възможно ли е да тресе от кормилната кутия при е38?Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 17.03.2012
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мнение от DLVasilev » 26 Сеп 2014, 18:47
chernobila написа:Колеги като взех колата и при мен го имаше това тресене м/у 80 и 90.Сега се усили доста и разгледах обстойно колата.Оказа се,че имам разбит ляв външен накрайник и луфт в кормилната кутия.Имам едно питане за тази кутия към някой , който се е сблъсквал с този проблем - като откача кормилната щанга и хвана оста на кутията и няма тропане от нея.Като я пусна и закача всичко при въртене на волана наляво-надясно (бързо клатене на волана ) се чува потропване.Възможно ли е да тресе от кормилната кутия при е38?Благодаря предварително :bchug:
Mини за тест драйв да видя дали е същото ;)
ATR-42/72
Предишна
Назад към Е38
