BMW 7 серия E32-E38 - ръководство за ремонт
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Re: BMW 7 серия E32-E38 - ръководство за ремонт
Мнение от 7BREYTON » 15 Яну 2010, 2:32
Полезни видео файлове:
BMW e38 7 series Front Door Panel Removal
http://www.youtube.com/watch?v=eXQoBOL0l0M
BMW Navigation - retrofit SES Voice control into 1995 e38
http://www.youtube.com/watch?v=midOyGlLnvo
Регистриран на: 9.06.2008
Кара: 330d
Мечтае да кара: 745
Мнение от libol » 15 Яну 2010, 9:28
Може ли да се замени старата навигация(4:3) с новата(16:9) на Е38 2000г. 730д?
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 23 Яну 2010, 11:56
може обаче поне за мен не е никак лесно. трябва някои който знае какво прави. има доста изписано по темата
погледни в е38.org.
Смяна на акумулатора на Е38:
и много ъако нещо намерих:
BMW ON-BOARD MONITOR AND NAVIGATION SYSTEMS FOR E38 E39 E46 E53 user guide
http://safemanuals.com/314159.php?k=5d3 ... 0E46%20E53
http://safemanuals.com/user-guide-instr ... 6%20E53-_E
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 24 Фев 2010, 0:42
730d (184hp) (E38)
Body type Sedan
Quantity of places 5
Engine type L6
Volume of the engine, cubic cm 2937
Capacity, H. p./turns in a minute 184/4000
Twisting moment, Nanometer/turns in a minute 410/2000
Forced aspiration Turbo-supercharging
Valves on the cylinder 4
Engine arrangement In front, it is longitudinal
The feed system Diesel
Drive gear type The rear
The mechanical -
The automatic 5
Front suspension Independent, spring-loaded rack, the bottom cross-section lever, diagonal extensions, an antiroll bar
Rear suspension Independent, multilever with longitudinal, cross-section levers, screw springs, an antiroll bar
Front brakes The disk ventilated
Rear brakes The disk
The maximum speed, km/h 220
Dispersal to 100 km/h, sec 9
Fuel type Diesel
The expense, L per 100 km 12.1
Length, mm 4985
Width, mm 1860
Height, mm 1430
Wheelbase, mm 2930
Track of wheels in front, mm 1550
Track of wheels behind, mm 1570
Ground clearance, mm 120
The size of tyres 215
The equipped weight, kg 1830
Fully loaded mass, kg 2365
Luggage compartment volume, L 500
Volume of a fuel tank, L 85
730d (193hp) (E38)
Body type Sedan
Engine type L6
Volume of the engine, cubic cm 2938
Capacity, H. p./turns in a minute 193/4000
Twisting moment, Nanometer/turns in a minute 430/2000
The mechanical -
The automatic 5
Front suspension Spring-loaded rack, the bottom cross-section lever, diagonal extensions, an antiroll bar
Rear suspension Multilever with longitudinal, cross-section and diagonal levers, screw springs, an antiroll bar
Dispersal to 100 km/h, sec 8
Fuel type Diesel
The expense, L per 100 km 11.7
Length, mm 4985
Width, mm 1860
Height, mm 1440
Wheelbase, mm 2930
Added by:
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 04 Апр 2010, 4:16
http://www.meeknet.co.uk/e31/Timms_bmw_ ... e_page.htm
List of tyre sizes for the E38
List of tyre sizes for the E31 and E32
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 09 Апр 2010, 17:57
добър каталог със снимки на самите части за Е38
http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts-Ca ... r=1&page=7
кодове на боите на доста марки .. и на любимата разбира се
http://www.automotivetouchup.com/choose ... x?make=Bmw
http://www.automotivetouchup.com/paint-code.htm
2001 - Е38
Color Code Color Description Vehicle Part
300 Alpine White Iii Exterior
303 Cosmos Black Met Exterior
317 Orient Blue Met Exterior
334 Glacier Green Met Exterior
363 Biarritz Blue Met Exterior
372 Steel Blue Met Exterior
390 Royal Red Met Exterior
397 Anthracite Met Exterior
405 Imola Red Exterior
406 Orinocco Met Exterior
418 Impala Brown Met Exterior
430 Oxford Green Met Exterior
440 Stratus Met Exterior
443 Sahara Beige Met Exterior
446 Criollo Met Exterior
449 Slate Green Met Exterior
453 Midnight Blue Met Exterior
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 12 Апр 2010, 3:05
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=338097
Интериори и екстериорни светове и варианти.
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 06 Май 2010, 1:11
http://thebmwdiy.com/bmw-e38/
E38 Common Problems and DIY Fixes Write ups on how to do some of those projects to your car yourself.
http://forums.bimmerforums.com/forum/fo ... .php?f=310
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 17 Сеп 2010, 23:52
HOW TO PERMANENTLY SWITCH THE INTERIOR LIGHTS OFF КАК ДА постоянно да изключим вътрешните осветлението (докато чистим колата например)
There are many occasions when I have wanted to switch the interior lights off permanently, when cleaning out the interior of the car, for instance. Има много случаи, когато съм искал да преминете на интериора осветлението постоянно, при почистване на вътрешността на колата, например. The problem is that every time you open any door the interior lights all come on, and they stay on for 16 minutes unless the door is closed again or the dome-button is pressed. Проблемът е, че всеки път, когато отваряте вратата на вътрешното осветление на всички хайде, и те останат на продължение на 16 минути, освен ако на вратата е затворена отново, или на купола на бутон е натиснат. Fortunately, when reading up on closed-current problems I came across this: За щастие, при четене на затворен актуални проблеми се натъкнах на това:
Dome Button: Dome на бутон:
The lights of the interior lighting system can be switched on and off by means of the button at the front of the central light unit. Светлините на вътрешните работи система за осветление може да се включват и изключват с помощта на бутона в предната част на централната единица за светлина. However, the lighting is still controlled automatically by the general module. Въпреки това, осветлението е все още контролирани автоматично от главния модул.
This means the interior lighting, when switched off by means of this button, would be switched on again by opening a door. Това означава, че вътрешно осветление, когато се изключва с помощта на този бутон ще се включи отново, като отваряне на врата.
As a special function, the interior lighting can be switched off permanently when the button is depressed for longer than 3 seconds. Като специална функция, вътрешно осветление може да се изключи окончателно, когато бутонът е натиснат за повече от 3 секунди. The system reverts to automatic mode when the button is pressed once again. В системата се връща в автоматичен режим, когато бутонът се натисне още веднъж.
I've just been out to the car and given this a go, and sure enough it works! Току-що са се в колата и дала на един си отиват, и разбира се работи! So when cleaning the car just press the dome button for 3-seconds or more and the interior lights will stay off when you open any door. Така че при почистване на колата просто натиснете бутона за купол 3-секунди или повече, както и вътрешното осветление ще се спре на разстояние, когато се отварят вратите. The interior lights will only come on again when the dome button is pressed. Интериорът светлини ще идват отново, когато купол натискане на бутон. It is possible that this only works on facelift models (just as the 'follow me home' headlights only work on facelift models) but give it a go. Възможно е, че това работи само на фейслифт модели (точно като "Следвайте ме у дома" фарове работи само на фейслифт модели), но да го вървим.
Назад към Е38
