Странно прегряване на е38 730д- ПРОБЛЕМЪТ РЕШЕН
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Странно прегряване на е38 730д- ПРОБЛЕМЪТ РЕШЕН
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Ное 2012, 16:32
Колегата със сигурност има термостат, не гледайте стрелката, прочетете му поста! Че стрелката е прецакана е така, но според мен при тези температури нямаш проблем. Все пак си изчисти радиаторите, профилактично се прави а и температурата може да ти спадне с градус два и да не стига 100 градуса, макар че като ти чета поста, няма място за притеснение. :yes:
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 07 Ное 2012, 20:35
Ivo_Borisov написа:Колегата със сигурност има термостат, не гледайте стрелката, прочетете му поста! Че стрелката е прецакана е така, но според мен при тези температури нямаш проблем. Все пак си изчисти радиаторите, профилактично се прави а и температурата може да ти спадне с градус два и да не стига 100 градуса, макар че като ти чета поста, няма място за притеснение. :yes:
Кви сто градуса бе колега виж че колата върви студена ,гледай какво пише човека;
от whatdaf » 01 Окт 2012, 18:36
За да не отварям цяла тема ще попитам тук . Стрелката на температурата не мърда над това положение . Отключих менютата и ето моите наблюдения - борда показва 78-80 градуса ,а стрелката вече е в това положение и дотам . Станаха 88 градусите и дойде изкачване , настъпих я до към 4000 оборота , след половин километър рейс пред мен , изпреварвам го с пълна газ продължавам по баира . По борда през това време температурата стигна до 100 , след това падна до 95-96 , продължавам да катеря не качи повече от 96 . После обратно на спускането падна до 87-88 градуса . През цялото време стрелката не мръдна от това положение . След това по равен участък около 91-92 показваше , настъпих я до 190 км/ч стигна 96 градуса . Спирам пред нас и я оставих 1 мин да поработи - 92 градуса показваше . Има ли за какво да се притеснявам ?Прикачени файлове
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 07 Ное 2012, 21:46
RORO написа:
Колега не си прав каква студена кола когато бачка термостата и минава през различните режими на загряване и охлаждане и достига 100 градуса както го е описал колегата. Къде виждаш студена кола , термостата започва да отваря на 88градуса , кратковременно голямо натоваряване на стръмно изкачване достига за кратко 100 гр и после охлажда при спускане , после при голямо натоварване държи96 градуса което си е нормално все пак за такава скорост после пада . Съвсем нормално се държи охладителната система само че не мърда стрелката и аз съм със същия проблем ( ако може да се каже проблем ) и не прегрява двг пък стрелката седи там и по-нагоре не може защото пусках проверката на таблото и всички други стрелки отиват до максимум тази за темп. стига до това положение и толкоз.
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от whatdaf » 07 Ное 2012, 22:39
[/quote]
Колега не си прав каква студена кола когато бачка термостата и минава през различните режими на загряване и охлаждане и достига 100 градуса както го е описал колегата. Къде виждаш студена кола , термостата започва да отваря на 88градуса , кратковременно голямо натоваряване на стръмно изкачване достига за кратко 100 гр и после охлажда при спускане , после при голямо натоварване държи96 градуса което си е нормално все пак за такава скорост после пада . Съвсем нормално се държи охладителната система само че не мърда стрелката и аз съм със същия проблем ( ако може да се каже проблем ) и не прегрява двг пък стрелката седи там и по-нагоре не може защото пусках проверката на таблото и всички други стрелки отиват до максимум тази за темп. стига до това положение и толкоз.[/quote]
И на мен ми се струват горе долу добре тези градуси, които държи колата . Но мисля ,че едно почистване на радиатора няма да е зле да направя и да се изчете колата . За мое спокойствие .
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Ное 2012, 9:04
RORO написа:
Колега къде видя че колата върви студена?
Предишна
Назад към Е38
