Дискусия - акумулатор е38?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 26.12.2007
Re: За колко време пада акумулатора на е38?
Мнение от turbobanana » 01 Май 2012, 23:15
sambeto написа:
turbobanana написа:Климатроника остава "буден" и съответно консумира ток около 15мин при загасена кола и това е абсолютно нормално, свързано е с REST ф-ята, особено добра при изчакване през зимата.
Тоя майстор да не е убил някоя добра екстра, щото "често се случва".
Преди ремонта мерихме консумацията на 16-тата и 25-тата минута,консумацията беше около 0.50 ампера.
След ремонта измерена по същото време е около 0.01 -0.015 ампера :P
Ама понеже ми стана интересно,какво би могъл да "убие" откъм екстри такава процедура ? :roll:
REST-a
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Мнение от ddinobot » 02 Дек 2012, 19:01
Колеги, днес, както си слушах музика в колата на изгасен двигател, изведнъж акумулатора падна на 9V, съответно не можах и да запаля след това. Този акумулатор съм го зареждал около 2-3 пъти преди и се чудя дали му е дошло времето за смяна или нещо друго предизвиква проблема - как така изведнъж ще падне толкова бързо ?
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: e38 725tds;740i M62B44
Мнение от kamen4o81 » 04 Дек 2012, 19:36
Провери консумацията,да не би да е повече от колкото трябва ама според мен тоя акумулатор е пътник! Обикновено когато стане студено се проявяват!
Регистриран на: 17.03.2012
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мнение от DLVasilev » 31 Дек 2012, 13:34
Айде и аз в клуба на предалите се акумулатори :mhihi:
Вчера няма проблем днеска няма ток.
Уж е нов акумулатора пък не успя да изкара и месец при мене.
ATR-42/72
Мнение от DLVasilev » 31 Дек 2012, 20:00
Одеве като свалях акумулатора е такива неща ми направиха лошо впечатление.
Чудех се защо не мога да дам ток онзи ден на един съсед, то просто не е стигал ток до изводите отпред.
Чудя се дали изобщо има и зареждане
ATR-42/72
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 01 Яну 2013, 13:27
От скритите менюта отиваш на номер 9 и при запален двигател гледаш какво става
Мнение от DLVasilev » 01 Яну 2013, 13:51
Smoocki написа:От скритите менюта отиваш на номер 9 и при запален двигател гледаш какво става
To вече ми е неудобно да питам :oops:
Какво са тия скрити менюта и как да стигна до тях и да ги отворя.То всичко пише на немски, дето не го разбирам и дума. Ако беше на англииски досега да съм се оправил 3 пъти.
Другия вариант е да меря като на ладата с мултицета на място докато работи и са включени консуматори да видя тогава какво зареждане дава, да премеря на изводите отпред + и - дали изобщо стига ток и така
ATR-42/72
Мнение от Smoocki » 01 Яну 2013, 14:35
DLVasilev написа:
Ами събираш цифрите от ВИН-а (ако не знаеш какво е ВИН последните 7 символа от номера на рамата )
приерно DJ25687 което е 28 .Задършаш бутона на чек-а докато почне да ти показва номерата на фукциите ,влизаш примнерно на някое след 3 то меню и ти дава че е заключено тайното меню и ти показва 01 ,нацъкваш му 28 и потвърждаваш .После ти излиза пак 01 ,отиваш на 09 меню и влизаш в него.Ще ти излезе волтажа .Някъде тук имаше темата кое меню за какво е ,но като цяло върши доста добра работа
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Яну 2013, 14:55
Точно така няма да стане. Колегата ти е обяснил за VIN номера- ако не ти се търси в талона можеш да го изкараш и на таблото, като натиснеш левият бутон. Самото отключване- натискаш и задържаш десният бутон на таблото докато се появи 01- първа функция на скритите менюта, после продължаваш да го натискаш докато отидеш на 19-та функция- отключване, после с левият бутон въвеждаш сумата от VIN номера- да кажем 28, после пак натискаш десният бутон и менютата са отключени. Вече са ти казали, че 9-то меню е волтметър и е доста полезна функция. 21-ва функция не я пипай- правиш рисет на ВС.
Мнение от Smoocki » 01 Яну 2013, 15:05
zvetiko написа:Точно така няма да стане. Колегата ти е обяснил за VIN номера- ако не ти се търси в талона можеш да го изкараш и на таблото, като натиснеш левият бутон. Самото отключване- натискаш и задържаш десният бутон на таблото докато се появи 01- първа функция на скритите менюта, после продължаваш да го натискаш докато отидеш на 19-та функция- отключване, после с левият бутон въвеждаш сумата от VIN номера- да кажем 28, после пак натискаш десният бутон и менютата са отключени. Вече са ти казали, че 9-то меню е волтметър и е доста полезна функция. 21-ва функция не я пипай- правиш рисет на ВС.
Моят борд се отключва от 2 ра функция на горе :mrgreen: не е необходимо да стигам до 19 та функция .
Мнение от DLVasilev » 01 Яну 2013, 15:15
Aха, така обяснено го разбрах. Вина го пише на дясното бомбе на амортесьора принципно, в талоните също. Той е лесен.
Иначе тая информация на таблото ли излиза или на монитора? Защото ако излиза на таблото с тия пиксели само ще си загубя времето и най-вероятно без да искам на сляпо ще избера 21-ва функция :mhihi:
ATR-42/72
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Яну 2013, 15:49
Smoocki написа:
Значи си му взел страха. :mrgreen: По принцип 19-та функция е за отключване и после ако желаеш, за заключване на ВС, при това не само за Е38.
DLVasilev на таблото е. ;) Щом имаш някакви съмнения можеш най-напред да си оправиш пикселите, знаеш при кой, а после да видиш волтажа. ;)
Мнение от DLVasilev » 01 Яну 2013, 18:45
zvetiko написа:
Smoocki написа:
:yes:
Aма напролет обаче. Писна ми от ремонти насред зима.
Цяла нощ зареждам акумулатора отивам там и к*р тате баница-кравата е мъжка. Пак не стига ток да завърти. Тръгнах от тдс-а да подавам, те па къси кабелите, а нямам хубави кабели в гаража и се нервирах и я оставих така. И клемите за акумулатора са разбити(минуса не може да стисне полюса хубаво), поне изчистих масата към купето, изпръсках под акумулатора с парафин консервационен, че някой не е вързал отвода за изпаренията и така
ATR-42/72
Регистриран на: 8.05.2007
Кара: e38 730d
Мнение от badly_boy » 02 Яну 2013, 17:09
Колеги нали знаете че консумация на ток при "заспала" кола може да има от много неща. При мен примерно беше от GSM модула. Не е лошо от време на време да се прави профилактично замерване си мисля... :roll: Все пак нашите "нови" автомобили винаги има с какво да ни изненадат. Поздрави! :yes:
Мнение от Smoocki » 02 Яну 2013, 18:49
badly_boy написа:Колеги нали знаете че консумация на ток при "заспала" кола може да има от много неща. При мен примерно беше от GSM модула. Не е лошо от време на време да се прави профилактично замерване си мисля... :roll: Все пак нашите "нови" автомобили винаги има с какво да ни изненадат. Поздрави! :yes:
Ако тоя модул е под подлакътника вече съм го откачил :)
Назад към Е38
