Малко помощ относно вибрации във волана-пак тресе....!?
51 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Малко помощ относно вибрации във волана...всичко сменено
Стават ли,че моите са отзад по широки - самите джанти!?
Тук е със старите гуми.
- Nasko_325TD
Значи забелязах друго нещо,когато карам с над 80 и чукна спирачката леко ми дръпва волана в дясно от ръцете.
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
Дърпането на една страна при натискане на спирачката се дължи или на проблем в накладки/спирачен апарат или омекване на тампоните на носачите. Успя ли да намериш някой колега за врътка на гумите? От снимката няма как да разбера дали има пречка да не станат предни-задни.
- Nasko_325TD
Ами не никой не се отзова.
То дърпането не е при постоянно спиране ,а при чукване на спирачката за секунда.Иначе си спира нормално не ми дърпа когато спирам.Просто се усеща едно чукване във волана .
Сменил съм тампоните даже 2 пъти ахахха
- borovina
- Регистриран на: 18.06.2013
- Кара: E34,E38,E70
- Мечтае да кара: Eleanor
Аз имам същия проблем и ще се радвам колегата да сподели ако е решил проблема.
- Nasko_325TD
Ами не съм още,но търся решение!
Колега щеше да се обаждаш, имам нещо в предвид.
- Nasko_325TD
Смених кривите носачи с нови ,макар да казват ,че били добре.Утре ще сменя и правите ,макар ,че казват че и те са добре.Ей така да ги махана като вариант.
Тресенето е само при леко натискане на спирачката от 80-60км/ч когато намалявам скоростта.Натисна ли силно спирачките не тресе.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Re: Малко помощ относно вибрации във волана-пак тресе....!?
да повдигна малко темата, имам същото тресене... между 80-100 усеща се най-вече първите да кажем 10-15 км, после като че ли изчезва.
Та, беше едно лудо ходене по баланси , до машина за баланс с допълнителен валяк имитиращ движение по път
Разлика никаква , тресе си волана м/у тази скорост и това е... ! Днес реших най-накрая да сменя гумите...направо взех от колега с джанти 16" 235/60 R16.... с чисто нови и балансирани идеално и недаващи проблем при него Bridgestone
Aми разлика никаква спрямо моите 18-ки , пак ти тресе на същите скорости... остава нещо по окачването и търсенето почва ! Поне графата гуми и джанти е елиминирана
Та, беше едно лудо ходене по баланси , до машина за баланс с допълнителен валяк имитиращ движение по път - predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
georgipass написа:да повдигна малко темата, имам същото тресене... между 80-100 усеща се най-вече първите да кажем 10-15 км, после като че ли изчезва.Та, беше едно лудо ходене по баланси , до машина за баланс с допълнителен валяк имитиращ движение по път
А как си с реглажа на ходовата част?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- georgipass
predel написа:georgipass написа:да повдигна малко темата, имам същото тресене... между 80-100 усеща се най-вече първите да кажем 10-15 км, после като че ли изчезва.Та, беше едно лудо ходене по баланси , до машина за баланс с допълнителен валяк имитиращ движение по път
Перфектен е реглажа, правене е преди около 20 000 км... колата спи грам не мърда в която и да е посока, не е от реглажа гаранция
- ddinobot
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: beyond the Milky Way
- Кара: SR1 NORMANDY
- Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Здравейте колеги, вече не знам този проблем дали има решение - ще кажа моя случай. Имам същото тресене при 70-80 км/ч. Първия комплект джанти са прави, идеално балансирани с нови гуми (16ки са). Вторият комплект също са прави също с нови гуми (19ки). Сменил съм 4 спирачни диска с накладки. Сменил съм 4 чисто нови амортисьора с пружини. Сменил съм кормилната щанга. Направил съм реглаж. Отпред също така съм сменил шарнирите, а отзад съм сменил маслените втулки. Всичко друго е здраво. Но след всичко това проблема си остава, вече не знам какво да правя и къде да търся решение.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Aбе хора колко пъти да казвам, че след баланс на кардан и смяна на лагера и каретата изчезва този проблем. Тия коли са масово автоматици и почти при една и съща скорост са на едни и същи обороти и съответно и проблема се появява по едно и също време. Просто при износени карета, кръстачка и центрираща втулка и лагер кардана изпада в резонанс при определени обороти. Аз моя го хванах, че след 3-тото притрисане тампоните на скоростите бяха унищожени
Да не говорим, че в заводски условия го балансират с лепене на едни пластини дето като се разлепят и олеле
ATR-42/72
- ddinobot
Ок, в такъв случай би ли показал кои са тези карета и лагер(може в Realoem), от къде може да се намерят и кой може да балансира кардана?
51 мнения
