Реле за климатик Е38
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Реле за климатик Е38
Здрасти, Keilly
Аз имам същия проблем с климатика (компресора и перката на климатика работят,но не се включват, до компресора достигат 9 волта постоянно)
Ти успя ли да отстраниш този проблем или да ми кажеш при кой да отида
Ти успя ли да отстраниш този проблем или да ми кажеш при кой да отидаRe: Реле за климатик Е38
Не съм намерила никакво решение, чета в нета, във форуми и къде ли не, никой не може да ми помогне. А в тези жеги не се издърва вече
ако откриеш някакво решение на проблема, моля те пиши ми
Сменях управлението, перката, компютъра на мотора, защтото ми казаха, че може да е от него и проблемът си остава. Ходих при всякакви майстори и НИЩО.......
ако откриеш някакво решение на проблема, моля те пиши ми - amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Чудесно ставаме 3-ма с един и същои проблем.Моя компресор включва.вътре почва да духа студено,но перката отвън не работи.Изписва грешка в перката.И аз сменях перка не е от нея,бушони са здрави,като дам директно ток н а перката тръгва да върти и спира.Но на буксата не ми идва ток.Който има резултата нека да пише.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
A перката от кой модел е /всъщност има ли перки с няколко скорости или са само с реостат през компютъра/? Ако е с реостат, трябва да я пробвате с диагностика, например "инпа" и там да задавате процентите на които да върти. Ако изпълнява, значи проблема не е в компютър-перка, а другаде...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Хора как може един климатик да не могат да ви оправят при кой ходите при някои лаици ли
,това е една не много сложна система подчинена на няколко модула,жалко че всички сте далече от Пловдив иначе на драго сърце бих се пробвал с тези случаи не съм майстор но тук просто няма нищо сложно и толкова трудно
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
mfandakov написа:Хора как може един климатик да не могат да ви оправят при кой ходите при някои лаици ли,това е една не много сложна система подчинена на няколко модула,жалко че всички сте далече от Пловдив иначе на драго сърце бих се пробвал с тези случаи не съм майстор но тук просто няма нищо сложно и толкова трудно
Яко ядове береме с тия климатици
Дайте някой да ни ги направи вкупом - ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Явно сме доста хора с проблем в климатика, както и при вас и при мен има едно постоянно напрежение в съединителя на климатика от порядъка на 7 волта, перката също ми работи. Забелязах обаче от схемата която е пуснал колегата по горе:
че, налягането на не работеща(не включена система) трябва да е между 1.9 и 2.3 бара, а пък този климатикаджия при който ходих ми каза че нормалното налягане е 1.5 - 1.8 бара и ми направи колата на 1.7 налягане, но ако съдим от схемата при това положение климатика няма да тръгне никога, защото нямам нужното минимално налягане в системата.
Та идеята е дали знаете на какво налягане са ви напълнили климатиците и дали съответно разковничето не се крие там ?
П.С. Иначе аз моднах малко положението като на съединителя на компресора му подавам директно 12 волта и давам на късо 1 и 2 пин на датчика на охладителния радиатор, който служи да пусне перката, като съм си ги изкарал на копчета вътре в купето и по този начин имам климатик, е не регулира температурата, но пък духа студено в тези жеги
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- chernobila
ge_a написа:
1 и 2 пин на датчика на дехидратора ли говориш колега?
- ge_a
- Е30 IS Crasher
chernobila написа:ge_a написа:
Не, на датчика на радиатора на мотора! там има датчик който служи за пускане на перката принудително ако мотора тръгне да прегрява, в случая аз го ползвам за да пусна перката принудително, защото ако пуснете компресора принудително и не охлаждате климатичния радиатор има опасност системата да изпусне фреона през предпазния клапан поради свръх налягане, в стандартната схема за това се грижи датчика на дехидратора когато налягането отиде на 23 - 33 бара, това значи че температурата е вече висока и трябва да се пусне перката. Аз ползвам този датчик на моторния радиатор, защото когато компресора е откачен не взима под внимание датчика на дехидратора явно е умен този климатичен модул, и с тази схема лъжа модула за да ми пусне хладно, лошото е че управлението е ръчно и перката винаги върти на макс
П.С. Явно ще трябва да се разучи какво точно търси тоя модул и кое къде се намира по колата за да го накарам да тръгне климатика по нормалния начин, като гледам и вие колеги сте пред задънена улица като мен.
24 мнения
