проблем с хидравликата на 730d
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Re: проблем с хидравликата на 730d
Ще следя темата,че на мене вчера ми се случи същата работа.Паля колата и хоп волана твърд и едвам го въртя.
Гася колата,паля пак и хоп всичко си е наред баси
Не свири хидравлика,не губи хидравлично масло.....колата е същия модел.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
При Е39, на коли със сервотроник и идентични симптоми, проблемът често е или в клапана на сервотроника, или ГМ, който го управлява. Има вариант и буксата на сервотроника да не дава добър контакт. На Е38 не знам къде е клапанът, но на Е39 е на рейката, където влизат хидравличните маркучи - горе-долу под горивния филтър. Можеш да тестваш клапанът като му подадеш директен + от друг акумулатор на запалена кола и откачена букса - ако воланът олекне, проблемът е ГМ или кабелите. Ако не олекне, клапанът е заминал...
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
Точно в него мисля че е проблема защото му подадох 12 волта и не олекна волана обаче никъде не мога да намеря такъв клапан по моргите а нов не се пипа моля помагайте ако някой знае нещо благодаря предварително.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
vlaikov44 написа:Точно в него мисля че е проблема защото му подадох 12 волта и не олекна волана обаче никъде не мога да намеря такъв клапан по моргите а нов не се пипа моля помагайте ако някой знае нещо благодаря предварително.
Като отвиеш клапана има една цедка - почисти я
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
cod-cdbp написа:vlaikov44 написа:Точно в него мисля че е проблема защото му подадох 12 волта и не олекна волана обаче никъде не мога да намеря такъв клапан по моргите а нов не се пипа моля помагайте ако някой знае нещо благодаря предварително.
Стояне това ли е клапанът ? - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10 номер 5 от схемата?
- vlaikov44
- Кара: 730d
Да колега точно това е клапана под номер 5 на схемата
- chernobila
vlaikov44 написа:Да колега точно това е клапана под номер 5 на схемата
Дават го ,че е еднакъв за бензиновите без 2.8 .Но като гледаш за дизелова го дават,че става и за бензиновите.Явно на всички е38 са еднакви
- vlaikov44
- Кара: 730d
Точно така колега еднакъв е нямат разлика обаче не всички го имат явно е рядкост до сега колкото и разглобени да съм гледал все го няма
- chernobila
99 % съм сигурен,че имам един.Ще питам и един приятел да видим дали и той ще даде още една бройка и ще пиша в темата
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
И какво стана в крайна сметка? Някакво решение на проблема, че и моя май е от подобно естество?
- vlaikov44
- Кара: 730d
Ами колега аз съм на 90% че проблема ми е клапана на сервотроника който съм показал по горе в темата но все още немога да намеря такав същия втора употреба нов си е цифра....
- georgipass
vlaikov44 написа:Ами колега аз съм на 90% че проблема ми е клапана на сервотроника който съм показал по горе в темата но все още немога да намеря такав същия втора употреба нов си е цифра....
A почисти ли цедката, както каза Стоян
28 мнения
