Някой да знае как се инсталира DSP в е38 ?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: Някой да знае как се инсталира DSP в е38 ?
Мнение от brankovv » 20 Яну 2015, 0:35
iliew написа:
brankovv написа:
predel написа:
Всички знаем че аудио системите на бмв са под всякаква критика, дори в най-новата 7-ца музиката е ужасна (сравнено с представител на друга марка от същото поколение и клас),
Да те кача на е65 с про лоджик ... и пак да говорим... ;)
Имам си едно е66 с про лоджик около мене, свири добре, но ако го сравним с конкурентите му направо издиша, а по въпроса с моето ДСП напъхал съм всичко в багажника и така си седят кабели, колони ...
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 20 Яну 2015, 10:33
Нямам идея чие е горното изказване, НО НЕ Е МОЕ!!! Аз съм написал единствено, че трябват пари за хубаво нещо................. :paranoid:
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 17.03.2012
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мнение от DLVasilev » 20 Яну 2015, 23:50
Eдин ден реших да опитам какво ще излезе и то взе, че свири удивително. Нямам снимка на завършения вид, тапицирано, нагласено 8)
Звука е мек и плътен без нищо излишно като бучене и съскане и т.н. Разбира се всичко е подменено с нови колони във вратите ( Cerwin Vega) и някакви Х-басове в багажника :mhihi:
Знам как свири и оригиналното и не ща и да чувам за оригинално озвучаване повече
ATR-42/72
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 10 Фев 2015, 14:10
ето едно описание поне да има и тук за колегите
информацията е от Е39, но не мисля че има разлики в ДСП на Е38 и Е39, освен броя на говорители в буфера
The pinouts for the 15 pin connector (големи пинове черна букса) are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
The pinouts for the 18 pin connector (18 пинова черна букса) are:
PIN - CONNECTION
1- Not used
2- Low freq. negative (-) signal - Transceiver/charging electronics
3- Not used
4- Not used
5- I-bus Signal Line - Splice X18344
6- Not used
7- Not used
8- RH front speaker - Connects to Radio
9- LH front speaker - Connects to Radio
10-Not used
11 Low freq. voltage (+) signal - Transceiver/charging electronics
12-Not used
13-Telephone mute signal - Transceiver/charging electronics
14-Not used
15-Telephone ON signal - Transceiver/charging electronics
16-Not used
17-RH front speaker + - Connects to Radio
18-LH front speaker + - Connects to Radio
The pinouts for the 26 pin connector (26 пинова тънки пинове) are:
PIN - CONNECTION
1- LH front woofer +
2- LH front woofer -
3- Not used
4- RH front mid-range -
5- LH front mid-range +
6- Not used
7- Not used
8- Not used
9- RH front mid-range +
10-LH front mid-range -
11-Right rear mid-range speaker/tweeter +
12-RH front tweeter +
13-RH front woofer +
14-LH front tweeter +
15 LH front tweeter -
16-Left rear mid-range speaker/tweeter -
17-Not used
18-Not used
19-Left rear mid-range speaker/tweeter +
20-Not used
21-Not used
22-Not used
23-Not used
24-Right rear mid-range speaker/tweeter -
25-RH front tweeter -
26 RH front woofer -
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 11 Фев 2015, 0:34
Даа... Пак спорим безсмислено... Аз например имам DSP и ми харесва, а съм СТАР хайфист (може би съм и суперстар, на 55 съм...).Слушал съм какви ли не уредби, домашни и автомобилни... Возил съм юнаци, които не го харесват, ама какво да ги правя, като са глухи и не чуват (или на разбират)... Те искат да чуят дискотечен звук, горкичките, и искат басът да ги ритне отзад, а Hi-Fi ще рече висока вярност, сиреч да пренесем концертната зала в къщи или в колата, а не басът да ти срита задника и предника... Това е за тези, които могат да чуят и разбират каква е разликата между дискотека и концертна зала, а те не се много... Та нека всеки си харесва и слага този саунд, да който е дорасъл и който му харесва.
А сега сериозно по темата. Колега, колегата Vovatino си сложи DSP. На Е38 740 i. Най-добре му пиши на л.с., той е добро момче и сигурно ще ти каже как го е направил, какви са проблемите и т.н.
Желая успех!
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 11 Фев 2015, 0:46
asennikolov написа:Даа... Пак спорим безсмислено... Аз например имам DSP и ми харесва, а съм СТАР хайфист (може би съм и суперстар, на 55 съм...).Слушал съм какви ли не уредби, домашни и автомобилни... Возил съм юнаци, които не го харесват, ама какво да ги правя, като са глухи и не чуват (или на разбират)... Те искат да чуят дискотечен звук, горкичките, и искат басът да ги ритне отзад, а Hi-Fi ще рече висока вярност, сиреч да пренесем концертната зала в къщи или в колата, а не басът да ти срита задника и предника... Това е за тези, които могат да чуят и разбират каква е разликата между дискотека и концертна зала, а те не се много...
Желая успех!
:yes: :bchug:
Мнение от ares2 » 16 Фев 2015, 19:35
asennikolov написа:Даа... Пак спорим безсмислено... Аз например имам DSP и ми харесва, а съм СТАР хайфист (може би съм и суперстар, на 55 съм...).Слушал съм какви ли не уредби, домашни и автомобилни... Возил съм юнаци, които не го харесват, ама какво да ги правя, като са глухи и не чуват (или на разбират)... Те искат да чуят дискотечен звук, горкичките, и искат басът да ги ритне отзад, а Hi-Fi ще рече висока вярност, сиреч да пренесем концертната зала в къщи или в колата, а не басът да ти срита задника и предника... Това е за тези, които могат да чуят и разбират каква е разликата между дискотека и концертна зала, а те не се много... Та нека всеки си харесва и слага този саунд, да който е дорасъл и който му харесва.
Желая успех!
правилно казано..
няма място за спорове да се слага ДСП или не..
тези които могат да чуят те го чуват както каза колегата горе ..
а и честно казано се доверявам на хората от тия сериозни фирми LEAR, LOEWE, Philips, Nokia и тн..
не мисля, че там работят глупаци и, че не са си свършили работата
Регистриран на: 1.02.2015
Кара: БМВ е38 735
Мнение от Tigarcheto » 07 Апр 2015, 11:49
Някой знае ли как мога да си прекарам MP3 на мястото на ченджара,аз съм с DSP на е38-цата? Тук ми искат в бургас 220-250лв да ми прекарат,мисля че са прекалено много.....
Мнение от ares2 » 08 Апр 2015, 9:39
ако си решил да си жертваш чеинджъра ето това може да работи на негово място
http://www.ebay.co.uk/itm/Yatour-DC-Whe ... 3cec52ff4d
по безболезния вариант е един АУКС от радио модула ти.. дори да е БМ24 пак може да се изкара на АМ обхвата и тогава с една буксичка някъде имаш свободен канал за всякакви външни устроиства ..
ДСП и ОЕМ чеиджъра в комбинация на истински диск могат да изкарат уникален звук в колата
Кара: БМВ е38 735
Мнение от Tigarcheto » 09 Апр 2015, 8:49
Казаха ми че само с него няма да стане заради DSP,ако имаш някаква информация сподели :)
Мнение от ares2 » 09 Апр 2015, 22:11
не зная кой ти го е казал, но явно няма идея какво е ДСП точно.
когато колата ти е с ДСП просто от радиото излизат 8 кабела и влизат в едно стъпало което разпределя всичко нататък към говорителите.
този усилвател си има малко по интелегентна електроника и подлежи на много корекци и тн... както знаеш.
радио модула ти има оставени входове за чеинджър. този чеинджър се регистрира в системата по i-bus interface. Устроиството което ти показах на линка имитира напълно сигналите от този фабричен чеиджър. Съответно радиото и монитора ти си мислят, че ти си си пуснал чеиджъра, но реално е активирало двата канала и през тях свири друго- било то флашка или там аукс и тн..
слагал съм при мен подобно устроиство, но за аи-под и беше приятно.. дори можеше да го контролирам от мултиволана
Предишна
Назад към Е38
