Датчик за налягане на ABS/DSC помпата
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Датчик за налягане на ABS/DSC помпата
predel написа:Не намирам такава грешка в БМВ грешките...
Опитай при Стоянчо да я прочетете....
Мен ли визираш?
С мъртвия карсофт е неясно какви резултати ще даде.
Но пък гугъл сипа доволно количество информация, като дори се визираше финна настройка на спирачната машинка защото тя подава информация на модула.
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Кой е той?Дай координати
Тая грешка е от някаква програма за 120 лева и името не и знам даже
Като не разбирам от електроника ще си карам пребана кола
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
cod-cdbp написа:predel написа:Не намирам такава грешка в БМВ грешките...
Мен ли визираш?
Тебе, батко, тебе
Да не би да "заяжда" някой цилиндър и това да се сърди, че не се "освобождава" магистралата?!?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- chernobila
Мен ли визираш?
Може ли да е СТОП МАШИНКАТА?
- chernobila
Колеги оправих си машината
Един познат,който прави АБС помпи и тн. дойде,закачи ми я на Инпа и ми каза,че на мойта е38 неможе да и гръмне управлението на АБС-а ами проблема е в помпата.Хванахме се и замерихме колко ток идва до нея - резултата беше 6 волта
Викам си айдее пак кабелен проблем ама като пуснах 12 волта на самата помпа неще да тръгне
Хубаво - свалям помпата на ДСЦ-то и каквото ще да става
Свалих я,разглобих я и пробвах на ръка да я въртя оста й.Да ама друг път
Взех едни клещи и я завъртях леко и отпусна и като и подадох 12 волта заработи
Вече си имам АБС,ДСЦ и автопилот
Проблема е решен
Проблема е решен - cod-cdbp
- Кара: мфили
chernobila написа:Колеги оправих си машинатаЕдин познат,който прави АБС помпи и тн. дойде,закачи ми я на Инпа и ми каза,че на мойта е38 неможе да и гръмне управлението на АБС-а ами проблема е в помпата.Хванахме се и замерихме колко ток идва до нея - резултата беше 6 волта
Проблема е решен
Не разглобихте ли да проверите, защо конкретно е заяла помпата?
Това ми звучи адски притеснително на мен, защото си е отговорна система.
- chernobila
cod-cdbp написа:chernobila написа:Колеги оправих си машинатаЕдин познат,който прави АБС помпи и тн. дойде,закачи ми я на Инпа и ми каза,че на мойта е38 неможе да и гръмне управлението на АБС-а ами проблема е в помпата.Хванахме се и замерихме колко ток идва до нея - резултата беше 6 волта
Проблема е решен
Стояне извинявай,че не ти звъннах ама нямам свободно време.Неможах да снимам самият "ремонт" на помата ама то си е един ел.мотор и ПРОСТО БЕШЕ КЛЕЯСАЛ
пуснах я на един акумулатор да повърти малко,сглобих я и вече 200 км навъртях няма ядове - всичко работи ОК
- ivan_shikerov
- Регистриран на: 18.01.2013
Колеги прочетох темата, че и на мен ми светят дсц и абс. Проблема при мен според диагностиката (на няколко места съм бил) е датчик за високо налягане, но не съм на ясно дали се сменя този датчик или трябва нова помпа на дсц?Ако някой е на ясно ще съм благодарен да сподели.Благодаря предварително и поздрави
- predel
Аз имах подобен проблем, оказа се помпата на ДСЦ -то. Пробвай я, като и пуснеш директно 12 в. /няма значение + и - /. Ако работи, датчика за налягане е на АБС-а, ще го видиш... На мен също ми даваше грешка налягане датчик, но се оказа ръждясал лагер на въпросната помпа... Тя се намира пред шофьора в отсека със сервото и казанчето за спирачна течност.
- ivan_shikerov
predel написа:Аз имах подобен проблем, оказа се помпата на ДСЦ -то. Пробвай я, като и пуснеш директно 12 в. /няма значение + и - /. Ако работи, датчика за налягане е на АБС-а, ще го видиш... На мен също ми даваше грешка налягане датчик, но се оказа ръждясал лагер на въпросната помпа... Тя се намира пред шофьора в отсека със сервото и казанчето за спирачна течност.
Трябва ли да махна помпата колега за да и пусна ток?
- ivan_shikerov
26 мнения
