Хабене на акумулатор
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 14.12.2015
Мнение от carousi » 20 Дек 2015, 22:01
Някой знае ли дали е възможно да се разбере дали има отечка някаде из електроника оказва се май че нещо хаби акумулатора дори когато ключа не е в колата и е заключена и нищо не свети.За една вечер акумулатора падна и на другия ден неможа да запали.И евентуално да ми препоръчате читав ел. техник във Варна при който мога да я заведа да я погледне.
Регистриран на: 4.11.2014
Местоположение: гр. Свищов
Кара: E38 M62B35 97'
Мечтае да кара: BMW E38 Аlpina B12 6.0
Re: Хабене на акумулатор
Мнение от Peev_92 » 22 Дек 2015, 12:56
Течност има ли, колега? Да не би да е поизсъхнал вече? Пробва ли, да го заредиш цяла вечер и после да запалиш, след което да я оставиш и да я запалиш на другия ден?
Не страст, а диагноза :driving:
Регистриран на: 18.11.2011
Кара: W221 S550 AMG / CLA 220d / X5 3.0d
Мнение от AngelG » 22 Дек 2015, 23:11
Разбира се дали има отечка , при това елементарно . Някой с мултицет закача акумулатора ( всички консуматори на ток в колата трябва да са спрени ) и на мултицета показва дали има някаква консумация на ток. Приключението следва ако имаш консумация на ток , тогава жичкаджията трябва да издирва от къде идва тази консумация .
Мнение от carousi » 23 Дек 2015, 7:58
Точно това приключение ме тревожи но май ще се окаже че е акумулатора е фъснал. А някой може ли да ми каже за 3.5 бензин 12.1999г. дали е трябва от скъпия вид акумулатори или може и от обикновенните?
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 23 Дек 2015, 9:03
Оня ден сменях акумулатор и по каталог дават на 7 маците само от 65 ците и по новите модели да са с по-скъпите.
Мнение от carousi » 23 Дек 2015, 10:36
Къде мога да го видя тоя каталог? Интересуваме за 3.5 бензин с какъв пусков ток и колко а\ч трябва да е?
Мнение от AngelG » 23 Дек 2015, 12:18
carousi написа:Точно това приключение ме тревожи но май ще се окаже че е акумулатора е фъснал. А някой може ли да ми каже за 3.5 бензин 12.1999г. дали е трябва от скъпия вид акумулатори или може и от обикновенните?
Недей да бързаш с заключенията ! Ако имаш сериозна отечка (както аз имах) , дори и нов акумулатор да купиш , пак ще го събори ! Отиди да ти проверят колата ( всеки жичкаджия може да го направи за 2мин ) и тогава мисли кое какво !
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 23 Дек 2015, 20:24
А ти сигурен си ли си, че колата "заспива"? Утечката се мери тогава :yes:
Мнение от carousi » 23 Дек 2015, 22:51
В какъв смисъл "заспива"? Гася вадя ключа от таблото, гася фарове,затварям вратите, заключвам през централното и така. Днес сложих зареден акумулатора и когато слагах втората клема леко изкри при допир. Незнам дали е нормално. Ще видим след ден-два кво ще стане. На товарна вилка дава, че акумулатора е малко над минималната граница тоест тази зима ще изкара. Замериха я и показва, че колата също зарежда както трябва.
Мнение от AngelG » 24 Дек 2015, 13:19
georgipass написа:А ти сигурен си ли си, че колата "заспива"? Утечката се мери тогава :yes:
До минута-две след като всички консуматори на ток са спрени трябва да е " заспала "
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 24 Дек 2015, 16:54
AngelG написа:
Да, ама не... на 16-тата минута заспива след изваждането на ключа и не пипаш нищо след това... най-лесния начин да познаеш е ,когато видиш индикацията на скоростите да и изгасне оражевата светлина :yes:
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 25 Дек 2015, 16:35
Отиваш в квартал "Чайка", срещу входа на сервиз Импас 56 има едно гаражче на ъгъла на блока. Там търсиш човек на име Сава. Не се притеснявай, ако ти се стори малко странен, той си е такъв.
Намери ми утечка в на място дето преди него сумати народ не успя. После като се поинтересувах за него се оказа, че е един от най добрите у Варна. Навремето по мутренските времена той се е занимавал с на борчетата колите :mhihi:
Мнение от carousi » 26 Дек 2015, 10:33
Мерси колега и аз съм от Варна и сега ще видя дали пак ще падне акумулатора и ако падне я водя там.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 26 Дек 2015, 12:04
carousi написа:Мерси колега и аз съм от Варна и сега ще видя дали пак ще падне акумулатора и ако падне я водя там.
Според мен , свали акумулатора зареди го хубаво и му сложи товарна вилка и виж как ще се държи :) Ако е обслужваем, махни му капачките и виж нивото на електролита, и дали кипят всички клетки при зареждане :yes:
Регистриран на: 17.09.2015
Кара: Е 38 740
Мнение от amampam » 28 Дек 2015, 18:00
Ето я процедурата на проверка за това дали има утечка.
http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Closed ... t_Test.pdf
Назад към Е38
