E38 Tреперене на скоростния лост
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 1.12.2005
Мнение от L.B.Team » 06 Апр 2013, 13:34
Колеги, докато карам ми трепери скоростния лост на всички скорости дори понякога когато изключа от скорост пак трепери, казаха ми че сигорно е от демпферния маховик и аз го смених. Вторият маховик казаха че е отличен тоест доста добър, но отново трепери лоста и е неприятно ако някои знае от какво може да е ще съм много Благодарен! Колата е БМВ Е38 725ТДС с ръчни скорости! :?:
Животът е това,което ти се случва докато си правиш планове за бъдещето...
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: E38 Tреперене на скоростния лост
Мнение от krasi2bmw » 06 Апр 2013, 13:54
Привет колега не е от маховика на 100 % , когато си купих моята кола преди 6 г. си тресеше при трьгване , но скоростния лост никога не е треперил . Миналата година смених маховика и сьединителя с нови / и двете бяха заминали / , тоест 5 г. я карах с прецакан маховик , но такова нещо не ми се е случвало . Виж в тьрсачката може някой да се е сбльсквал с такьв проблем :yes:
Мнение от L.B.Team » 06 Апр 2013, 20:21
някакви предположения ?!
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 06 Апр 2013, 20:42
Тампони мотор и скорости как са ти?
Мнение от L.B.Team » 06 Апр 2013, 22:16
тампоните на мотора са сменени за скоростите не съм ги гледал :dunno: дали е от това или може да има още нещо?!
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 06 Апр 2013, 23:10
на мен ми беше така и после скъса тампон ск кутия, е39 тдс, оправи си го понеже скъса ли се на път мн кофти вибрации се получават
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 07 Апр 2013, 19:19
Тампони на ск. кутия е проблема ти колега. Сменят се с тези на мотора, но щом са ти нови, може само на кутията да смениш. По 30 лв/бр мисля че бяха.
Мнение от L.B.Team » 07 Апр 2013, 19:30
Сега тази седмица края ще ги проверя дано да е от това :D и ще пиша!
Мнение от L.B.Team » 08 Апр 2013, 21:03
някой знае ли колко струва горе долу смяната на тези тампони на скоростната кутия
Мнение от L.B.Team » 20 Апр 2013, 17:58
тампоните на двигателя и на скоростната кутия са ОК, но лоста продължава да трепери някакви идеи ??? :?:
Мнение от amgpower » 20 Апр 2013, 19:48
На колко оборота работи двигателя?Ако натиснеш леко педала на газта и вдигнеш обороти изчезва ли треперенето?
Мнение от L.B.Team » 22 Апр 2013, 16:52
трепери само в движение от време на време, но напоследък доста често, когато намалявам (натискам спирачката) тогава също трепери и е доста дразнещо иначе като натискам газта не трепери. И по инерция да я пусна пак същото!
Мнение от amgpower » 22 Апр 2013, 20:37
Това което казваш че трепери ми идва като леки вибрации.Получават се когато разтовариш кутията,виж си маслото в скоростите има ли го,какъв му е цвета и дали има нужда от доливане.
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 24 Апр 2013, 0:35
Когато се тресе лоста, тресе ли се и цялата кола? Клати ли се мотора на ляво на дясно? Ако по някаква причина /помпа, дюза..../ мотора се дебалансира, може да предава вибрациите към лоста. По това което си казал, че се тресе като натискаш спирачка ми звучи като изнасилено ГНП.
Мнение от L.B.Team » 27 Апр 2013, 17:11
всичко е 6, но лоста трепери и е дразнещо може би смяна на скоростната кутия и ще се оправи само че не знам по колко пари е ръчната ск. кутия?!
Назад към Е38
