Проблем с ключ на е32 производство септември 93.
7-ма серия ('88 - '94)
Регистриран на: 2.11.2017
Мнение от Autotraderbg » 19 Ное 2017, 14:10
Така автомобила пристигна с един ключ като този от снимката Изображение но с изровени бутони при заключване на пасажерската врата се включи алармата на автомобила. Смених батериите инфрареда работи, но не командва отключване и заключване. Деактивирах алармата както пише в книжката. Смених кутийката но когато е деактивирана алармата диода на централният аереатор въобще не мига. Като активирам алармата от псажерската врата неможе да се обучи ключа както бе описано в книжката. Има кръгъл издатък на панорамното огледало. Моля за съвет къде да отида в София за да ми направят ключа да отключва и алармата да си работи. Благодаря предварително .
Re: Проблем с ключ на е32 производство септември 93.
Мнение от cod-cdbp » 20 Ное 2017, 16:31
В книжките с инструкциите пише как се програмира дистанционното.
В момента не ми се рови за точната страница, но щом веднъж си го разгръщал ще го намериш.
В общи линии идеята беше влизаш, затваряш, даваш на контакт, връщаш и натискаш двата бутона заедно, докато започне да мига.
Колата трябва да отговори със заключване и отключване (евентуално. При мен не го прави, но съм със старото дистанционно).
Мнение от Autotraderbg » 20 Ное 2017, 21:37
Пробвах както е описано в книжката но нестава.
Да не би защото съм деактивирал алармата когато е деактивирана въобще не мига диода на аереатора може би са свързани централното дистанционно и алармата .?
А пък като активирам алармата само пищи и мига горепоменатия бутон и пак нестава.
инфрареда излъчва иначе пробвах го.
Трябва май сервиз. Някой с идея къде ги четат тези автомобили ?
10х.
Мнение от cod-cdbp » 22 Ное 2017, 0:37
Не разбирам какво визираш под "деактивирана аларма"?
Иначе това дистанционно си е много пипкаво за програмиране. Случват ли се нещата с мигането на дистанционното, като натиснеш бутоните заедно?
Мнение от Autotraderbg » 22 Ное 2017, 10:01
Автомобила неможе да се отключи с дистанционното, като го отключвам през шоф. Врата не се активира алармата защото веднъж отворих пасажерската врата и се включи алармата и стоях 15 минути в колата за да я деактивирам, сега за играта с бутоните задържам правоъгълният почва да мига три пъти кликане върху кръглия пускам правоъгълния мига 10 сек. Натискам правоъгълния и нищо не сработва ... и се питам да не би че съм деактивирал с (15 минути на 1-ви контакт) алармата. Затова да не става ? Но пък като я включа от пасажерската врата пак нестава.
Май ще си я отключвам само с ключа.
Мнение от cod-cdbp » 22 Ное 2017, 23:54
Ключът при всички положения трябва да започне да мига бавно, независимо от колата, стига да си уцелил клавишната му комбинация.
А там е именно тънкият момент, който се получава трудно.
Поиграй си повече, докато постигнеш резултатите.
http://e38.org/e32/E32_1992_Owners_Handbook_Incl_V8_optimised.pdf
Страница 11
Мнение от Autotraderbg » 24 Ное 2017, 17:38
Стана всичко работи. Благодаря много. Мнение по темата със средното гърне ?
Назад към Е32
