Реглаж на клапани?
9 мнения
Реглаж на клапани?
Здравейте колеги,
Въпросите ми са:
- цената горе-долу при майстор колко трябва да е;
- възможно ли е да ги направя сам, ако да, как;
Благодаря предварително на отзовалите се
Въпросите ми са:
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Реглаж на клапани?
И един hint - недей да мериш на ексцентрика !!!
Направо пъхай м/у вала и самата кобилица ...
Че не три, ами 4 ръце ще ти трябват !
Нова гарнитура също !
Колата да е седяла поне 12 часа без д се пали или да е на слънце ! Един вид да е студена !
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ивчо написа:Колата да е седяла поне 12 часа без д се пали или да е на слънце ! Един вид да е студена !
На слънце няма да се стопли особено, по спомен се правеше при 22-25*.
Но пък ако загрее дори малко, има да чака цял ден докато изстине тоя чугун.
- M10
ивчо написа:И един hint - недей да мериш на ексцентрика !!!
Между вала и кобилицата е съвсем друга хлабината, кобилицата играе роля на лост
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
cod-cdbp написа:ивчо написа:Колата да е седяла поне 12 часа без д се пали или да е на слънце ! Един вид да е студена !
Но пък ако загрее дори малко, има да чака цял ден докато изстине тоя чугун.![]()
М30,не изстива
Благодаря много колеги, понеже не ми се струва проста процедура(а досега не съм правил подобно нещо) колко горе-долу трябва да ми излезе всичко при майстор, и ако може да ми препоръчате някой
- s52b32
- Регистриран на: 30.12.2006
- Кара: E63 M6, Е32 750iL highline
- Мечтае да кара: Lotus Elise
Не знам колко би струвало при майстор, сори, но все пак искам да кажа, че не е толкова трудно да си го направиш сам. Правил съм го на М20, не М30, но идеята е същата. Има много инструкции онлайн. Предполагам, че би ти отнело към 30-60мин първия път. И да, трябва да е на студен двигател.
- ивчо
M10 написа: Между вала и кобилицата е съвсем друга хлабината, кобилицата играе роля на лост![]()
Три пъти съм си регулирал клапаните на М20-ката !
Първият път реших че ще е като по учебник - на ексцентрика ! Е няма така шевна машина просто ..
После намерих друг клип, в който момъка си ги правеше на вала ! Така ги регулирах и си млъкнаха ! Мерих на клапана - същата фуга !
Няма как от едната страна да е 0.2, а от другата 0.4
9 мнения
