Bmw 750iL не пали
6 мнения
Bmw 750iL не пали
Колеги взех колата преди два дена.Предния собственик си беше сложил от неговата кола акумулатора.Колата беше изгасена когато я взех и мислех да тръгвам.Сложи друг акумулатор който си беше в бмв то но не запали само се чуваше някъв звук като тракане.Сложи от неговата кола и бмв то запали.отивам на работа и оставям колата отпред.Запалих я да я преместя всичко нормално.Като реших да тръгвам,закачих акумулатора(бях го откачил защото лампата над огледалото не загасваше),и колата не пали всичко си светва на таблото,без да натискам нищо се пускат мигачите аварийните и колата не пали нищо,само се чува че нещо отпред се задейства, и се чува някакъв звук.Мислех че е от бушоните защото единия се е разтекал сложих бушон и нищо.Купих друг акумулатор по голям 90 AH но и с него същата работа.Един един "майстор" го замери и показваше 12:15v.Възможно ли е акумулатора да е слаб къде да търся проблема,ако може да ме упътите за някой електричар.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Bmw 750iL не пали
Вероятно е проблем в стартера, но преди това погледни тънкият кабел към него, дали прави читав контакт, защото също е вариант.
И също можеш да ни споделиш, коя точно година е произведена колата.
По вин излиза 89г.днеска ще я помъча малко.Мисля че е станало някво късо съединение,защото като слагах акумулатора,нали слагах седалката отгоре, и от бързане не усетих как нещо светна опря се седалката до акумулатора и май даде на късо
. Бушона изгоря 20 номер мисля 4е беше,гледах по схемата на кутията пише вентилатор,вчера като отварях капака ми се стори че има някъв отпечатък с кръгла форма черен,на радиатора,да не би да е изгорял вентилатора,ще ударя някой снимка днеска, по майстори хич не ми се ходи.
Значи като съм слагал акумулатора, се е допряла седалката до него и е дало нещо на късо,изгорели са ми три бушона номер 19,20,7.Направо са се стопили вътре,опитах да ги изчистя,но не става,търся такава кутия за бушони,от каде мога да купя
Колеги след като колата я закарах на сервиза на Митко на пети километър в Бургас се оказа че ел.инсталацията на колата е зле,иначе двигателя запали и работи добре,колата се дава цялата за 1200лв.
Колеги оказа се че стартера е зацепил,оправиха го от сервиза,тея работи къде ми разправяха от Митко сервиза на Пети километър,че колата вървяла на 50 %,двигателя тракал нещо,скоростите изключвали - пълни глупости,колата върви добре нямам думи направо.
6 мнения
