БЕНЗИНОВА ПОМПА
7-ма серия ('88 - '94)
Регистриран на: 11.10.2013
БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от palpe » 12 Авг 2014, 13:03
Бих искал да попитам знае ли някой къде се намира релето за бензиновата помпа. Случва ми се когато колата е загряла ако загася да не мога да запаля отново.Трябва да мине време ,да изстине и тогава пали. Колата е 735и, бензин, 1987г. , доста е стара и не мога да намеря никакви схеми. Затова ще бъда благодарен ако някой ми помогне.
Регистриран на: 9.05.2010
Местоположение: Las Vegas
Кара: BMW E32 735i '91
Re: БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от milchoni » 14 Авг 2014, 8:49
Пробвай, когато е загряла да запалиш с подадена газ. Много вероятно е да става въпрос за износени писти на платката на дебитомера или заминал датчик на температурата. Релето на бензиновата помпа е при компа на мотора /в кутията върху десния ботуш/.
BMW E32 735i '91
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от Митко Стоянов » 15 Авг 2014, 12:41
Дали нямаш проблеми със датчика на коляновия вал?
Re: БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от palpe » 18 Авг 2014, 8:04
Благодаря , но сега съвсем се обърках , вчера като я запалих започна да работи неравномерно, като че ли не работеше цилиндър, изкарах я от гаража , поработи малко, след което я загасих и след това не можа да запали. Предполагам , че е имало някакъв бензин и когато той е изгорял помпата не е качила , затова предполагам ,че е релето, намерих го къде е но не мога да го намеря в продажба. Някой знае ли откъде може да се купи такова реле?
Благодаря предварително
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Re: БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от Митко Стоянов » 19 Авг 2014, 12:06
Колега, не търси под вола теле, на 99% нямаш проблеми с релето, а с помпата или нещо друго...
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от dan-dam » 19 Авг 2014, 13:15
Тоя мач го играх преди 2 седмици. Същата работа-пали трудно, понякога хич :mhihi: , работи неравномерно, прекъсва... Пробвай с друга бензинова помпа. И имай предвид, че дори и да свалиш твоята и при подаване на ток да върти, то най-вероятно не прави нужното налягане.
Друга вероятна причина е регулатор на налягането.
Re: БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от palpe » 20 Авг 2014, 14:24
Благодаря на всички за това ,че се отзовахте, вчера я запалих не работеше много равномерно , но се ядваше, изчаках я да загрее, изгасих я и както ме посъветва milchone се опитах да я запаля с пълна газ. Резултатът е нулев, стартера въртеше , но колата не палеше, когато изстина я запалих и я вкарах в гаража. Преди това смених- водна помпа, свещи, бубина и горивен филтър, понеже пали когато е студена, затова го свързах с релето, в момента няма такива релета в България и ще трябва да се изписва от Германия, въпроса е дали само това е проблема ? Приемам всякакви мнения, ако съм сигурен ,че проблема е в горивната помпа, веднага я сменявам, но след релето и помпата не знам какво друго да сменявам.
Благодаря на всички които се отзовават.
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Re: БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от Митко Стоянов » 21 Авг 2014, 9:27
Замери си налягането на горивото, когато не пали, така ще разбереш помпата работи ли, в нормите ли е и те така...Това реле си го избий от главата...На 90% имаш проблем с датчика на коляновия вал...
Re: БЕНЗИНОВА ПОМПА
Мнение от palpe » 19 Сеп 2014, 14:57
Проблема е решен засега, колегата milchone се оказа прав, проблема е в дебитомера, засега го оправиха, но ще трябва да си търся друг, защото не знам колко време ще издържи макар, че ме убеждават ,че повече проблеми няма да имам. Още един път благодаря на всички ,които откликнаха.
Назад към Е32
