М30Б30 шум в мотора
7-ма серия ('88 - '94)
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
М30Б30 шум в мотора
Мнение от bat_gosho » 27 Фев 2013, 16:17
Харесах една 7ца с м30б30 мотор,но проблема е че при работа мотора трака подобно на тракането на повдигачи (м30 знам че е без повдигачи).Няма вибрации или неравномерна работа.Някъде четох за тези мотори че при употреба на неподходящо масло може да се увреди вала,дали се касае за нещо такова.Ако само вала се смени дали ще се реши проблема или по-добре да не си докарвам главоболия?Благодаря на отзовалите се :yes:
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: М30Б30 шум в мотора
Мнение от amgpower » 28 Фев 2013, 17:56
Здравей колега.Проблема на автомобила по всяка вероятност е износена/и гърбица/и на разпределителния вал.Може да се оберат луфтовете на кобилиците и шума да намалее,но аз съм го правил това упражнение
и след известно време старата песен.Вал нов да намериш трудно.Аз специално така и неможах да намеря вал и се отказах от това да отстраня проблема,след това продадох автомобила.Ако можеш да си намериш вал и евентуално кобилици проблема ти е решен.
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 05 Апр 2013, 23:52
В завода в гр. Първомай не правеха ли точно разпределителни валове по оригиналния?
Разпитай там как е положението!
Регистриран на: 9.05.2010
Местоположение: Las Vegas
Кара: BMW E32 735i '91
Мнение от milchoni » 08 Апр 2013, 10:09
Здравей колега,
относно посочения двигател имам дългогодишни впечатления и известен опит. За да е меродавно мнението е необходимо да се свали капака на клапаните / само се маха дебитомера и гофрето/ и целия разпределителен вал говори сам за себе си. Не съм попадал лично аз на износен разпределителен вал от тези мотори въпреки че са дърти. Характерното е, че хлабината на изпускателните и всмукателните клапани при М30В30 и М30В35 е 0,30мм. Възможно е да е малко по-голяма и в комбинация със старо масло на загрял двигател да трака доста. Реглажа на клапаните е детска играчка и се прави на студено за 40-50 минути. Ако има нещо по разпределителните валове имам доста ще ти дам един. А и каквото излезе по двигателя питай ще ти помогна и не само с думи. Дърти но здрави. Поздрави Милчев.
BMW E32 735i '91
Назад към Е32
