Проблем с е32 735
7-ма серия ('88 - '94)
Регистриран на: 22.03.2012
Кара: e32
Мечтае да кара: нещо по така....
Проблем с е32 735
Мнение от mario7299 » 06 Авг 2012, 19:31
Имам питане и ще съм благодарен на всеки които ми помогне.
1:Не мога да открия релето на бензиновата помпа.
2:НЕ знам от къде да го купя (ако някои има мога да му го купя).
Благодаря предварително.
Re: Проблем с е32 735
Мнение от cod-cdbp » 07 Авг 2012, 20:56
1. Релето на бензиновата помпа е отпред при компютрите - демек кутията пред пасажера.
2. Релето е обикновенно и би трябвало да стане от всякакво толкова старо БМВ ;)
3. Защо смяташ, че точно то е виновно за проблема ти?
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 08 Авг 2012, 14:48
Струва някакви левчете, не помня точно колко, но беше под 10лв. Аз си ги смених и трите, които се намират при компютрите с нови BOSCH.
Кара: e32
Мнение от mario7299 » 08 Авг 2012, 16:15
cod-cdbp
Благодаря за отговора
Проблема е, че както колата си работеше в един момент спря да подава ток към бензиновата помпа. Помпата си работи отлично, при подаден постоянен +12V от акумолатор в багажника, просто до нея не стига напрежение. Ще сменя релетата и ще пиша. :D
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: каквото набара:)
Мнение от taran » 11 Авг 2012, 21:04
Ето снимка на кутията с релета.Я кажете кое е въпросното реле?
Мнение от cod-cdbp » 12 Авг 2012, 12:27
cod-cdbp написа:1. Релето на бензиновата помпа е отпред при компютрите - демек кутията пред пасажера.
Колега, да не си с обратен волан ? :paranoid:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 12 Авг 2012, 13:58
:OT: градивен монолог :mhihi:
Мнение от taran » 13 Авг 2012, 11:04
cod-cdbp написа:
Упс...чукча писател,чукча не читател :mrgreen: ...Моя грешка,утре ще погледна какво живее и пред пасажера,че много трудна за бутане тая машина.
Предполага се,че е от релето,защото като захранихме директно помпата с друг акумолатор запали колата.
Мнение от taran » 13 Авг 2012, 22:57
Малко да нахалствам...Пред пасажера положението е по-добро,има само две релета.Ако може от клуба на пзнаещите да подскажат кое от двете е за помпата,моля.
Мнение от cod-cdbp » 14 Авг 2012, 0:59
Чисто по спомен бялото е главното реле, оранжевото е за бенз.Помпа.
Но реално двете са еднакви и могат да се обърнат. Освен това са г/д универсални и могат лесно да се намерят 2-ра употреба ;)
И пак призовавам - разкажи повече за проблема, за да не се окаже, че не е в релето, а някъде съвсем другаде. ;)
Мнение от taran » 14 Авг 2012, 7:45
Колата палеше,спря да пали.Проверяваме за искра на свещите-има,обаче помпата не се чува.Колата има имобилайзер-блокира стартера,аларма-май нищо не върши и тайно ключе за помпата-премахвами ключето,пак не тръгва помпата.Захранваме помпата с допълнителен акумулатор,колата запалва.
Не открихме изгорели предпазители,затова искам да видя какво ще се случи при смяна на релето.
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 14 Авг 2012, 9:47
Аз имах подобен проблем като при теб само че с М60 мотор.
Давам директно ток на помпата работи, сменям релетата с нови проблема не се решава.
Пипахме алармата пак нищо...
И накрая взех една помпа втора ръка и сега вече повече от година, пей сърце ... :mhihi:
ПС. Смени местата на двете релета и пробвай така, ако не с друга помпа...
Мнение от cod-cdbp » 14 Авг 2012, 10:47
Бушон 23 :smoke:
Също и големия бушон при акумулатора - разглобете и го почистете, и го огледайте за напукано по пластинката :wave:
Мнение от taran » 14 Авг 2012, 14:21
Благодаря за насоките,ще пробваме разните вариянти,макар че релетата са с различни крачета.
Кара: e32
Мнение от mario7299 » 17 Авг 2012, 13:57
cod-cdbp написа:Бушон 23 :smoke:
Бушон 23 беше първото, което проверих и е здрав. :D
Предстои смяна на релетата.
Назад към Е32
