Проблем с работата на М60Б30
50 мнения
- Dj Ivo
- Регистриран на: 27.10.2012
- Кара: E32 740 V8 manual
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
Re: Проблем с работата на М60Б30
Такааааа..... след рачовъркването на компа и откриването на няколко пукнати спойки нещата си дойдоха на мястото
Вече и двете сонди работят и като цяло мотора работи доста по равномерно но......не е още така както трябва
Когато сменях свещите забелязах че няколко от бубините са с нацепени корпуси ,възможно ли е от там да идва проблема?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Dj Ivo написа:Такааааа..... след рачовъркването на компа и откриването на няколко пукнати спойки нещата си дойдоха на мястотоВече и двете сонди работят и като цяло мотора работи доста по равномерно но......не е още така както трябва
Естествено че да
- Dj Ivo
Добрем....значи скоро ще сменя и тях, пък дано най-накрая заработи като истински 8-мак
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Dj Ivo написа:Добрем....значи скоро ще сменя и тях, пък дано най-накрая заработи като истински 8-мак
Първо тествай преди да купуваш
И диагностика
- Dj Ivo
Пичове помагайте, днеска сутринта като тръгнах да паля тва животно така се взриви направо не е истина.....
изскочи маркуча от смукателя заедно със степ мотора, чак и капака на въздушния филтър се беше разкачил.....не мога си обясня защо гърми така на бензин
- Dj Ivo
Малко развитие,
стигнах до извод че може би има проблем с газоразпределението.Свалих капаците на главите,имаше какво да се пипне там но определено нещата не станаха по-добре.Имам чувството че тоз мотор е нещо сбъркан....или някой преди мен тотално го е сбъркал. Когато го наглася по белега на маховика, 1-ви цилиндър не е на горна мъртва точка....доста е далеч от там даже
и нещата не се връзват изобщо но уж стана центровката.
След като го затворих извадих всички бобини на една перфектно работеща е38-ца 740-ка и ги сложих на мойта...никаква разлика.Извадих осцилоскопа и почнах да меря дали идва управление от компа към бобините и към дюзите, измерих и дали има 12 волта до всяка бобина и всичко е перфектно.
Вече направо не ми стига акъла от къде може да идва тази неравномерна работа, няма грешки уж всичко работи и неще и неще.
Идеи ,предположения.... каквото и да е че направо вече ще го
- Dj Ivo
Най-накрая имам положителен резултат по работата с мотора.Намерих оригинални инструменти за зацепване на М60 и се оказа че на лявата глава разпределителните валове трябваше да дойдат със един зъб предварение
до сега не съм го чувал този мотор да работи толкова добре...или поне на газ работи така щот нещо се е прецакал регулатора на налягане на бензиновата рейка и трябва да стисна маркуча за излишното гориво за да заработи както трябва
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Dj Ivo написа:Най-накрая имам положителен резултат по работата с мотора.Намерих оригинални инструменти за зацепване на М60 и се оказа че на лявата глава разпределителните валове трябваше да дойдат със един зъб предварениедо сега не съм го чувал този мотор да работи толкова добре...или поне на газ работи така щот нещо се е прецакал регулатора на налягане на бензиновата рейка и трябва да стисна маркуча за излишното гориво за да заработи както трябва
Смени вакуумния маркуч до регулатора
- Dj Ivo
cod-cdbp написа:Смени вакуумния маркуч до регулатора
Гледах го и е в перфектно състояние, няма смисъл да го сменям а по-скоро мисля да отведа картерните газове навън и да не влизат в колектора.За целта обаче трябва да намеря някакъв съд за картерни газове или да си направя такъв
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Dj Ivo написа:cod-cdbp написа:Смени вакуумния маркуч до регулатора
Не се занимавай с тюнинги, и разбери, че нова гума не е като 25 годишна гума, независимо дали е на джанта или маркуч
Същото важи и за бензиновия филтър и помпа
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Колега, що се занимаваш с глупости? Имаш много свободно време и те кефи да си вадиш за норматив всмукателния колектор?Dj Ivo написа:cod-cdbp написа:Смени вакуумния маркуч до регулатора
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- Dj Ivo
Няма няма....отказахте ме, пък и нямаше да свалям колектора а беше достатъчно да извадя "жабата" отзад на колектора.Мислех че взривяваето което правеше преди е от по-голямо количество масло попаднало в колектора за това си мислих да ги правя тия работи.Сега я карам от 2-3 дена постоянно (преди я карах много рядко) и няма проблеми....явно и това е било от центровката на валовете
- Dj Ivo
Оказа се че взривяването което правеше когато я паля след като не е работила няколко дни е от масло в смукателната система.Свалих мотора и го разглобих и се оказа че няма сегменти ...тоест има ама все едно ги няма, биелните лагери бяха на свършване а блока имаше ръб, и едно от буталата беше леко повлякло .Оправих проблема......смених мотора
, не съм качил новия още но ще споделя резултата когато това стане.
Поздрави
Поздрави
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Dj Ivo написа:Оказа се че взривяването което правеше когато я паля след като не е работила няколко дни е от масло в смукателната система.Свалих мотора и го разглобих и се оказа че няма сегменти ...тоест има ама все едно ги няма, биелните лагери бяха на свършване а блока имаше ръб, и едно от буталата беше леко повлякло .Оправих проблема......смених мотора, не съм качил новия още но ще споделя резултата когато това стане.
Поздрави
- Dj Ivo
50 мнения
