Проблем с палене е60 3ка дизел 218 к.с.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.08.2025
Мнение от mrtn99 » 29 Яну 2026, 18:55
Здравейте колеги от скоро имам проблем с паленето на автомобила, проблема е следния: Включвам на контакт, не светват никакви лампинпо таблото, по климатроник и навигацията. Вадя ключа няколко пъти, и след три четири вкарвания се оправя. Колата е с механичен ключ, проверени са стартер, понеже някой път стигаше до контакт и не палеше и се чувашр само щракване на релета, стартера е ОК. Проверен е акумулатор въпреки че е чисто нов АГМ, проверен е ключа от двама ключари и при тях проблем няма и чете всичко. Качвана е колата на диагностика с ИСТА и грешка записана за ключа или CAS/EWS няма. Съмненията ми се в клеморед/патронника. Може ли някой да каже ако се е сблъсквал с проблема или да чуя и други мнения! Благодаря предварително.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: Проблем с палене е60 3ка дизел 218 к.с.
Мнение от h0r4ex » 04 Фев 2026, 10:56
mrtn99 написа:Здравейте колеги от скоро имам проблем с паленето на автомобила, проблема е следния: Включвам на контакт, не светват никакви лампинпо таблото, по климатроник и навигацията. Вадя ключа няколко пъти, и след три четири вкарвания се оправя. Колата е с механичен ключ, проверени са стартер, понеже някой път стигаше до контакт и не палеше и се чувашр само щракване на релета, стартера е ОК. Проверен е акумулатор въпреки че е чисто нов АГМ, проверен е ключа от двама ключари и при тях проблем няма и чете всичко. Качвана е колата на диагностика с ИСТА и грешка записана за ключа или CAS/EWS няма. Съмненията ми се в клеморед/патронника. Може ли някой да каже ако се е сблъсквал с проблема или да чуя и други мнения! Благодаря предварително.
Пробвай да разкачиш IBS-а от минусовата клема отзад на акумулатора и пробвай дали пак ще ти прави проблем.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Фев 2026, 16:52
Добре си се насочил към клемореда.
Назад към Е60/Е61
