Неработещ цилиндър N43 2.0i 170к.с
3 мнения
Здравейте! Взех една E60 N43 2.0i 170кс тия дни.Имаше вибрации от мотора при определени обороти и смених свещите. След смяната почна да работи на 3 цилиндъра.Смених и бобините,същата работа. Втори цилиндър не работи.Правих размяна на бобини и свещи,няма разлика.Размених и дюзи,пак не работи втори цилиндър.Мерих компресия между 10-11 на всички цилиндри.Та някой има ли идея какъв може да е проблема?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Неработещ цилиндър N43 2.0i 170к.с
Може да е кабелен проблем- необходимо е да се види дали проблема е за бобината или за дюзата на втори цилиндър, затова прозвъни проводниците до буксата на модула на двигателя. Там също може да видиш нещо интересно. Ако всичко описано е наред, остава проблем със самият модул- може да е хардуерен, от рода на бъгнал чип, влязла вода или софтуерен.
zvetiko написа:Може да е кабелен проблем- необходимо е да се види дали проблема е за бобината или за дюзата на втори цилиндър, затова прозвъни проводниците до буксата на модула на двигателя. Там също може да видиш нещо интересно. Ако всичко описано е наред, остава проблем със самият модул- може да е хардуерен, от рода на бъгнал чип, влязла вода или софтуерен.
Всичко е проверено до модула на мотора и не се констатира проблем.
3 мнения
