Bmw 545i претрисане
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.01.2025
Bmw 545i претрисане
Мнение от dimitroff116 » 04 Юни 2025, 19:51
Здравейте колеги,наскоро закупих bmw e60 545i n62
И се сблъскват със следния проблем
Играят оборотите на паркинг и неутрална
Но сравнително леко докато ако я вкарам на задна или директна става по зле грешките по диагностика са misfire на 1 и 6 ти цикиндър и вентилатора на кутията за електроника ако някой се сблъсквал с проблема ще бъда благодарен да сподели мение къде точно да търся преди да действам на моя глава проблема.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Bmw 545i претрисане
Мнение от The Heartlistener » 05 Юни 2025, 13:38
Щом има пропуски в запалването на конкретни два цилиндъра, почва се от най-простото - разменяш бобините на 1 и 6 с тези на други цилиндри и следиш дали грешките ще отидат на другите цилиндри. Ако да - сменяш тези бобини. Може и свещи да са, може и друга да е причината, но първо се почва с проверка на бобините.
Мнение от dimitroff116 » 05 Юни 2025, 20:32
Прикачвам файл от прочетеното грешки днеска нямах време да разменят бобините но сега вместо от 1 и 6 цилиндър ги смени на мисфаяр на 1 и 2 цилиндър
Като имам време ще тествам и бобините .
Мнение от The Heartlistener » 07 Юни 2025, 7:30
Ако гаси произволни цилиндри и тресе, търси паразитен въздух след дебитомера. Гофрета, вакууми, картерна вентилация. Виж какви стойности дава дебитомера на загрял мотор и празен ход (Air mass).
Мнение от dimitroff116 » 10 Юни 2025, 0:37
Проверих бобините учудващо две не бяха затворени
След триене на грешките чека израснал но продължи да тресе и отново светна със нови грешки :D
Претрисането се понамали но все още като я дадеш на директна или на задна много играе когато е неподвижна
Мнение от The Heartlistener » 11 Юни 2025, 22:20
2820 и 2821 касаят работата на двигателя - отнасят се за DISA клапата.
Регистриран на: 16.06.2019
Мнение от Иван Динев » 19 Юни 2025, 9:51
Провери буксите на компютрите за окиси
Мнение от dimitroff116 » 29 Юни 2025, 17:33
Вкарах я във сервиз оказа се че е букасата на клапата зад колектора (била е извадена,ама кой да се сети !) и няколко гарнитури за смяна,като я взема ще споделя дали още има проблеми .
Мнение от dimitroff116 » 03 Юли 2025, 21:31
Работи една идея по читаво в смисъл не претриса но след някакво време пак набива грешката и колата пак претриса записва misfire bank 1 реално на цилиндри 1 2 3
И sumchek error. Като я изгасиш и запалиш наново почва отново да работи нормално,сякаш някъде я лъже че има бедна смес . Когато се случи да я набие премигва чека за кратко бие ти го на ccc медията с текст " high engine loads may damage catalyc convertor " и след това ако го потърсиш в ccc не ти дава записана грешка .
Проверих maf и отзад букасата на disa-та
Свещи и бобините са проверени в два сервиза
Където имаше теч на въздух е оправено
Нови адаптации
Газта е проверена при газаджии и тя е ок
Мнение от dimitroff116 » 03 Юли 2025, 21:33
Грешки:
Назад към Е60/Е61
