Вибрация на волана при въртене на място или завой
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.01.2017
Мнение от dd.borislav » 26 Апр 2024, 13:26
Колата е е60 фейслифт, 525д 197 к.с само на задно предаване с обикновена рейка с 1 датчик.
От около 3 години имам странна вибрация / звук при завой или рязко въртене на място на ляво/дясно на волана - вибрацията се проявява само когато волана е бил навит на някоя посока и го изправям - например, при обратен завой при изправянето преди да стигне центъра вибрира за секунда/две и после спира. Ако пусна волана да се изправи сам това не се случва. Ето линк към клип - имам абсолютно същия звук, но по-слабо проявен: https://www.youtube.com/shorts/AxHXWJWrn6I
Вибрацията я няма на студена кола - проявява се след като се покара известно време.
Окачването е гледано многократно и е абсолютно здраво, със сменени амортисьори, тампони на носачите, нов носач, тампони на мотора, нова демпферна шайба, рейката е рециклирана (и преди и след положението с тази вибрация е едно и също), датчика на рейката е сменен, течността на хидравликата е сменена. Нямам никакви странични шумове от помпата на хидравликата. Прави го с различни джанти и с гуми, като в момента е с чисто нови гуми, балансирани.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво е решението? Колата е в много добро състояние и този проблем така и не намерих решение, въпреки, че е гледана от специалисти.
Поздрави.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Вибрация на волана при въртене на място или завой
Мнение от Ивайло Димов » 26 Апр 2024, 15:11
Тази вибрация има ли я с изключен климатроник ,кормилната колона гледана ли е за луфт при захващането към рейката,маслото по спецификация ли сложено,когато въртиш на място без да подаваш газ има ли промяна в празния ход на двигателя?
Мнение от dd.borislav » 26 Апр 2024, 16:37
Климатика не оказва влияние на проблема. За луфт при захващането не съм сигурен, но рейката е сваляна/качвана 2 пъти и предполагам щеше да се види. Маслото е по спецификация. При въртене на място без газ няма промяна на празния ход.
Назад към Е60/Е61
