Проблем с управление на климатик/парно
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.08.2016
Мнение от mihalev_91 » 28 Фев 2024, 18:56
Здравейте, преди няколко дни си монтирах андроид навигация, всичко работи перфектно с нея като начало, докато не ми се наложи да пътувам на по далечно разстояние и да установя че имаммпроблем с климатика, парното. Колата не реагира при промяна на градуса, сила на духане през управлението импрез i-drive менюто. Духа постоянно топло. Дали не съм пропуснал някой кабел при сглабянето или съм направил нещо клапите. Записва ми следните грешки, при чистене отново се появяват…моля за съдействие някой ако се е сблъсквал с този проблем. Благодаря предварително!
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Проблем с управление на климатик/парно
Мнение от Kroki » 29 Фев 2024, 11:24
Върни си оригиналната и виж дали ще изчезне проблема.
Аз залагам на тъпия друид.
Мнение от mihalev_91 » 29 Фев 2024, 11:28
Тоест ако изчезне, това значи ли че иска някакво кодиране андроида или..?
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 29 Фев 2024, 18:53
Означава, че го пускаш в OLX-a :Д
Мнение от mihalev_91 » 03 Мар 2024, 16:51
Здравейте, днес успях да реша проблема. Оказа се че при натъпкване на големия сноп с кабели е излезнал от клика оптичния кабел който явно управлява климатика/парното. След доста мъки и натъпкване на всичко обратно сега вече всичко работи. Внимавайте при прибирането на кабелите, за да не разглобявате като мене няколко пъти. Благодаря все пак на отзовалите се. Поздрави!
Назад към Е60/Е61
