проблем със задна скорост
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.12.2012
Кара: BMW
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Е60
Мнение от niksail » 08 Яну 2024, 1:02
Здравейте, най-накрая намерих време да споделя с вас за моя проблем понеже моя майстор не разбира от автоматици - от около година имам следния проблем - при включена задна (R) и при движение назад, при подаване на повече газ усещам как задната изключва/"изплюва" и колата спира да св движи. Най-често се случва когато се опитвам да кача бордюр (или на голям баир), гумите са опряли в него и подам газ. Чува се някакъв звук все едно "изплюва" , лоста си стои на (R), но при подаване газ само увеличава обороти. Трябва да дам лоста на паркинг илу неутрална и после пак на задна за да "зацепи" задната отново. Последния път като изтърва така задната излезе символа за повреда в скоростите. Ако някой е имал същия проблем ще бъда благодарен да даде съвет.
Колата е bmw e60 2007 525d автоматик, преди фейса. Карам колата от 10г. Годишно изминавам 10-12000км. Софтуерен ремап. Масло кутия е сменяно преди 2г. На другите предавки не съм забелязал проблеми.
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: E61 в цвят “мантинела”
Re: проблем със задна скорост
Мнение от SpasT » 09 Яну 2024, 6:33
Моята се държеше идентично само сутрин на студено. Също светваше с грешка за кутията ако при включена задна предавка стоя на спирачка без да давам газ. Сменихме масло( след маслото нещата се влошиха), и клапани на кутията без положителен резултат . Според колега занимаващ се с такива ремонти се касае за загуба на налягане ,която може да се дължи на много причини, едната от които може да е в износени лагери. Всички предполагаеми ремонти вече отиваха на сериозна сума и направо взехме една кутия от моргата. Монтирахме я и дори не смених маслото и не ресетнахме никакви адаптации. От тогава вече 2 години колата ускорява плавно като тролейбус и работи перфектно. ( явно имах късмет)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Яну 2024, 11:59
За ремонт е кутията, но без да се отвори неможе да се каже колко и какво точно.
Назад към Е60/Е61
