Bmw 530d 218
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 20.06.2019
Bmw 530d 218
Мнение от Destroyerlife » 25 Дек 2023, 14:15
Здравейте и Весела Коледа! Става въпрос за автомат 530д 218кс. Колата започна да прави описания проблем без други видими признаци от раз. При потегляне сутрин колата започна да работи доста лошо, беше към -4,-5 градуса и помислих, че е от кофти дизел и я оставих до следобед. Запалих я следобед и всичко беше точно, помислих си, че съм прав, че е от кофти дизел. Заредих на омв от дизела с добавка, минах към 30-40 км и всичко беше наред. Следващата сутрин пали без проблем след 200 метра пак същия проблем, колата работи много лошо едвам държи обороти, гасне и даже спря и да пали. Проверяваме преди горивен филтър идва говиро, след него идва гориво, след нагревателя също. На диагностика излиза low rail pressure, на живи данни регулатора на 1400 бара, от нормални 399. Сменихме регулатора без успех колата неможе пак да запали, или пали работи много лошо и гасне. По случайност издърпах буксата на датчика/сензора отпред на рейла и колата запали работи нормално, първоначално вървеше нормално и в движение и на място, след около 10 мин. явно пак влезна в авариен режим и държи 850/900 оборота, но само когато е натисната спирачката като се пусне спирачката колата нон стоп държи 1500 оборота без да и се пипа педала за газта, сваля на 850/900 само при настисната спирачка. В движение на manual режим на скоротсите на M1, колата държи 1200 оборота и около 15-20 км/ч, а на m2 пак 1500 30км/ч. Свалих въпросният сензор/датчик (pressure sensor 13537787167), метала отпред беше доста син на цвят. Взех от кола на части с работещ двигател такъв, който изглеждаше в доста по- добро състояние от моят. Смених го, закачих го и пак колата едвам пали, когато запали работи доста лошо и гасне сама, когато го откача колата пак пали лесно и работи, но пак по описаният по горе авариен режим. Въпросът ми е след смяната на сензора, трябва ли да се калибрира или обучава, ако не какво повече да погледна, за да открия проблема. Гледах и бушон клетка номер 50 по описание на подобен проблем на човек от форума бушоните над акумулатора в багажника всичките са наред.
Re: Bmw 530d 218
Мнение от Destroyerlife » 31 Дек 2023, 15:34
Здравейте! Проблема остана след проба на още 2-3 сензора. Проблема се реши след смяна на педала на газта, който го записа само 1 път като грешка. Ако някой има същия проблем да го има предвид.
Назад към Е60/Е61
