Наводняване и проблем с въздушното окачване
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.11.2023
Мнение от tisho_974 » 30 Ное 2023, 1:08
Здравейте колеги,
Колата е БМВ Е61 2006г, без шибидах.
Преди няколко дни открих, че мокета на задното дясно място е подгизнал, след няколко дни проливни дъждове. Проверих дали отпред също е мокро, но водата е само отзад.
Свалих предната седалка, за да вдигна мокета и имаше много вода, като съм източил поне 5-6 литра. След като четох из форумите разбрах, че имат проблем с мембраната в задните врати, която се отлепва и започва да пропуска вода в купето. Свалих кората от задната дясна врата и мембраната беше отлепена на места, но главно в горния край.
Днес обиколих по магазините за части, но никъде не намират тази мембрана(vapor barrier) като резервна част. Нито като оригинална, нито афтърмаркет.
При самото сваляне леко скъсах моята мембрана и не знам дали ще мога да я залепя с нещо. Приложено изпращам снимка.
Отделно свалях и акумулатора и открих, че има влага на дъното също.
Въпросите ми са няколко?
1. Някой имал ли е проблем с такова наводняване и как го е решил?
2. Знаете ли от къде бих могъл да намеря такава мембрана?
3. С какво да залепя старата отново в случай, че не намеря нова?
Другия проблем е по-стар и не е свързан с горния.
Преди време забелязах, че колата се накланя надясно след като стои на място няколко дни. Смених въздушната възглавница с нова и исках задницата да стои по-високо.
Пробвах с INPA и намерих опциите за въздушното окачване, но не успявам да запаметя желаната от мен височина.
Влизам и настройвам височината, но като изключа контакта тя се връща към предишните настройки.
Ще съм благодарен, ако споделите знания по въпросите!
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Наводняване и проблем с въздушното окачване
Мнение от Kroki » 30 Ное 2023, 11:47
Мембраната от БМВ.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 30 Ное 2023, 12:21
Мембраната можеш да вземеш от БМВ, но не ти е нужна.
Свали старата, изчисти черния сопол и вземи нов от БМВ.
Лепиш, слагаш, затваряш и забравяш :D
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Мнение от SpasT » 01 Дек 2023, 7:35
Мисля, че трябва да огледаш долната част на вратата за затлачени дренажни отвори. Въпросната мембрана е достатъчно високо. Относно наводняването на отсека за акумулатора: или уплътнението на стопа или през отлепеното стъкло на същия. При мен известно време забелязвах , че се плиска вода в едната секция и ненамирайки време игнорирах проблема. Оказа се ,че водата прелива през отвора за крушката и когато ми отказа IBS открих 4 пръста вода около акумулатора.
Назад към Е60/Е61
