Здравейте проблем скоростна кутия BMW 530XD E61 2008
9 мнения
- Karata9696
- Регистриран на: 16.04.2023
Здравейте колеги от може би две години имам следнят проблем когато става по студено е главно когато автомобла е студен тръгвам автомобила се движи но някакви все едно автомата буксува натискам педала да ускоря върви но вдига обороти забелязах че спра да го прави след като автомобила минава някъде около 40-45 градуса. Това е първят проблем също така автомобила има някакъв проблем със 3та предавка натискам педала до долу не ускорява така както трябва, вървия по един и същи начин(върви равномерна до4500оборотапреди да смен предавка обаче ми изписва на таблото чек енжин след това превклюква всичко е точно вървия както трябва) докато не смени предавка след това няма проблем,има удряне понякога когато превлючвам от 2ра на 3та предавка реално автомобила е на 300 000хиляди плюс километра старият сопственик бая отлагаше смяна на малсо на автомата караше я така също така направи чип на автомобила но само на мотора без скорости което за мен е грешка като цяло ми е интересно какво мислите по темата обмслям като се предаде вече автомата макар че го карам вече бая време не я правим сега защото не ми пречи за сега не се огранчавам от каране никога не ме е оставила на пътя обмислям също така да сложа скоростна кутия от ф10 8 скорости също така ще съм благодарен да ми отговорите и на това дали ще стане процена сложен ли е.
(БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО КОЛЕГИ) КЪМ ТЕМАТА ПУБЛИКУВАМ КЛИП СЪС ПРОБЛЕМА И СНИМКА.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: Здравейте проблем скоростна кутия BMW 530XD E61 2008
Ремонт на автомат правят на много места. Скъпо е. Успешно е донякъде, кутията нова няма да стане, каквото и да те убеждават. Карай така, ако се търпи. Ако не прежали едни 3500-4000 лв. и си пожелай късмет.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Първо: провери дали си с оригиналния софтуер на кутията и мотора. Всякакви чипове и простотии могат да те разиграват. Т.е. премини към оригиналния софтуер.
Второ: Провери дали си с правилното масло в кутията.
Трето: течове на масло от кутията
Четвърто: вече проблеми с кутията т.е. чарковете на кутията - торк-конвертор вероятно, по тия симптоми.
- Karata9696
Ми правил съм софтуер но само на мотора скоростите не съм ги пипал течове няма всичко отдолу е сухо маслото е това което трябва има също и виене в ниските скорости но това може да не е от скоростите ще видим какво ще излезе
- Karata9696
kikko написа:Ремонт на автомат правят на много места. Скъпо е. Успешно е донякъде, кутията нова няма да стане, каквото и да те убеждават. Карай така, ако се търпи. Ако не прежали едни 3500-4000 лв. и си пожелай късмет.
да колега това е така ремонта е скъпичък ако се сваля кутията а то според мен ще стане във всички случай ще ревизрам абслолютно всичко по нея също така обмислям да сложа стеидж на кутията от много хора чувам че са много доволни със стейджа на кутията разбира се ще се ходи при човек който е в час с нещата
- Karata9696
Това ми изписва на таблото когато на 3та скорост я натискам до долу все едно нещо я спира да върви на тази предавка сякаш нещо става по електрониката на колата
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: E61 в цвят “мантинела”
Безсмислено е да се гадае по симптоми. Тази кола си има перфектна диагностика. Иди при добър техник да ти прочете грешките и да огледа параметрите на живи данни. Едва тогава има смисъл да се дискутира.
- SpeedyMan
Karata9696 написа:Ми правил съм софтуер но само на мотора скоростите не съм ги пипал течове няма всичко отдолу е сухо маслото е това което трябва има също и виене в ниските скорости но това може да не е от скоростите ще видим какво ще излезе
Много вероятно да е от това, че си барникал софтуера.
Реши ли се проблема с кутията при мен е също но при х5 е70 3.0д 235 нормално ли е това преди стоеше в гараж като тръгвах пак го имаше но за по кратко време сега стои от вън и докато не загрее до към 45 градуса набира но се форсира повече.
9 мнения
