Странен шум/бучене/вибрация при ускорение.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 17 Фев 2023, 20:35
Здравейте.Имам странен шум/бучене/вибрация при ускорение.Характеризира се, че го има само на високите предавки 4/5/6 точно между 1800-2000оборота.Също така се получава само когато ускорявам колата рязко.При плавно ускорение го няма.Шума или каквото е там го определям като силно буботене чуващо се от средата на купето назад ( не мога да бъда сигурен дали проблема е от там).В опит да реша проблема съм сменил гумено каре на кардана, висящ лагер, тампон на скоростна кутия, тампони на ауспусите, както съм проверил и тампоните на двигателя - държат вакум, тампоните на мост и диференциал са здрави.Масло в скоростна кутия и диференциал е сменено с Равенол. Колата е е61 3.0д с ръчна скоростна кутия.Някой ако има представа къде да търся проблема МОЛЯ нека пише.Благодаря Ви предварително.
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Re: Странен шум/бучене/вибрация при ускорение.
Мнение от SpasT » 18 Фев 2023, 8:01
При мен имаше подобни симптоми при рязко ускоряване. През цялото време си мислех за тампони и гумени карета а се оказа изкривен термо щит опиращ в тръбата между изпускателния колектор и първото гърне. При внимателен оглед много добре се виждаше къде са се докосвали.
Регистриран на: 21.10.2011
Кара: BMW 530d E60
Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
Мнение от bmwpt » 23 Фев 2023, 3:26
driftline написа:Здравейте.Имам странен шум/бучене/вибрация при ускорение.Характеризира се, че го има само на високите предавки 4/5/6 точно между 1800-2000оборота.Също така се получава само когато ускорявам колата рязко.При плавно ускорение го няма.Шума или каквото е там го определям като силно буботене чуващо се от средата на купето назад ( не мога да бъда сигурен дали проблема е от там).В опит да реша проблема съм сменил гумено каре на кардана, висящ лагер, тампон на скоростна кутия, тампони на ауспусите, както съм проверил и тампоните на двигателя - държат вакум, тампоните на мост и диференциал са здрави.Масло в скоростна кутия и диференциал е сменено с Равенол. Колата е е61 3.0д с ръчна скоростна кутия.Някой ако има представа къде да търся проблема МОЛЯ нека пише.Благодаря Ви предварително.
И при мен го има това, но колега моята кола е чипосана и според мен идва от голямото напомпване и многото нютони. Това идва от съединителя според мен там става най голямо натоварване.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Фев 2023, 15:35
Огледайте висящият лагер на кардана.
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 24 Фев 2023, 8:41
Сменен е
Кара: BMW 530d E60
Мнение от bmwpt » 24 Фев 2023, 12:36
driftline написа:Сменен е
Колега чипосана ли е твойта кола?
Назад към Е60/Е61
