Intake Air Temperature sensor - low input
7 мнения
Здравейте колеги, имам проблем с въпросния сензор (за входящия въздух) и понеже не намирам тема за 530 хи, реших да напиша нова (извинявам се ако има, но съм я пропуснал). Проблемът е следния, при първи старт на двигателя, пали трудно(смених акумулатора, има леко подобрение), след като запали колата се получава притреперване на оборотите за извесно време,разхода на гориво се покачи до 12,5. Влизам на живи данни и пускам да наблюдавам въпросния сензор, заедно със дебита(понеже са закачени на един и същи корпус и двата сензора) и какво да видя-датчика за температура работи добре и в един момент за стотни от секундата пада на - 32 градуса при околна температура 12....и след това се нормализира. Смених целия дебитомер, но проблема остана. Понякога когато колата е запалена (и само тогава) записва и грешка на МАП сензора и за капак на всичко написано по-горе, колата мисля че пуши доста. Ще съм благодарен на няколко мнения на къде да се насоча - в повечето случаи аз съм си механик и диагностицик (с Делфи аутоком) но при нужда отивам на майстор
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Intake Air Temperature sensor - low input
Колега, може би трябва да провериш буксата и проводниците от нея до модула на двигателя. Ако се отчитат с 40 градуса по-ниска температура от реалната е нормално да пуши заради богата горивна смес
Вероятно има някакъв проблем със напрежението . Или 5 волтовите линии или 12 нямам представа как точно е изпълнено захранването на тоя дебитомер . Вероятни причини лош контакт по буксите прекъснати проводници липсваща маса окиси повишено напрежение на алтернатора и т.н .
Супер, буксата ще я проверя, по чистя и пръсна с контактен спрей, но назад по кабела как да видя дали има лоша връзка, не зная къде се намиревхода към компютъра, виждам само да влиза кабел под смукателния колектор...
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Виж може да ти прави проблем и сенсора за температура на антифириза смени го и него.
- Иван Динев
- Регистриран на: 16.06.2019
Здравей. Провери буксата на компютъра за окиси.
Здравейте, днес при външна температура +10 не ми излезна нито веднъж проблем със сензора, и колата пали без да играят оборотите, да подчертая не съм я пипал все още....
7 мнения
