Проблем с разпънката отпред при двигателя
5 мнения
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Темата е оригиналната разпънка и има ли смисъл от нея?
Пичове от както започна лятото се появи ужасно скърцане отпред при стъклото и таблото.
Замислих се от какво може да е след като не виждах видима причина. Всичко е здраво.
Махнах болтовете по средата на разпънката и скърцането спря. Резбите са здрави, всичко е стегнато но като стегна болтовете скърца. Това е супер дразнещо.
Та питането ми е. Има ли смисъл от тая разпънка оригиналната и ако не я хвана в средата с болтовете, един вид я оставя свободна в средата проблем ли е?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с разпънката отпред при двигателя
Направена е от толкова тънка ламарина, че от пръв поглед не може да се разбере смисъла и. Много често късат резбата, разбиват главите на винтовете и се слагат неоригинални, нарязват нови резби- виж при теб да не е нещо подобно. Винтовете са със специфична подложна шайба- виж дали я има, може от това да е скърцането. Точките на закрепване е необходимо да се гресират- винтовете са от стомана, корпуса от алуминий има опасност от химическа заварка. Ако го няма средното закрепване, за мен разпънката се обезсмисля.
- JoroZan
- Регистриран на: 26.04.2021
- Кара: E60 530d, ML 320, Subaru Forester
- Мечтае да кара: собствения си автомобил.
Tsureto написа:Темата е оригиналната разпънка и има ли смисъл от нея?
Аз не бих поставил под съмнение инженерите на БМВ... Сигурно усещането е, че колата вози като каруца?
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Аз също имах такова скърцане беше точно от болтовете. Резбата се беше прецакала и не държеше. Реших проблема с болт и гайка и хубаво стягане и така и замина колата. Огледай хубаво резбите и болтовете.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: E61 в цвят “мантинела”
При мен в някои “сервиз” са стягали болтовете с гайковерт и съответно резбите в алуминия се бяха скъсали започна ужасното скърцане и пукане. Решихме проблема с нарязване на нова резба на по-голям диаметър и последващо завиване в нея на шпилки (осигурени с лепило за резби). Самата разпънка се завива към шпилките с гайки. Получи се перфектно и със сигурност вече няма да се повредят резбите в алуминия.
5 мнения
