Проблем с климатика
8 мнения
Проблем с климатика
Здравейте колеги. Имам проблем с климатроника на е60 преди фейс. Като го пуснах да духа студено в прозореца тялото и краката - в прозореца,краката и пасажерските отвори духаше топло, а в тялото на шофьора студено. Прегледах темите във форума за подобен проблем и всички казваха, че най-вероятно е заради електромагнитните клапани. Купих нови и ги смених. Пак направих тест и установих, че има подобрение в средната линия, но не е както трябва.
Ходих в сервиз за климатици и след диагностика ми казаха, че фреона е малко. Доляха нужното количество, провериха за течове и заявиха, че всичко изглежда да работи както трябва. Наистина от средната линия духа много студен въздух, в краката на шофьора студен, а в краката на пасажера и стъклото пак е топло.
На диагностика излиза грешка 009C55 Fresh air motor/ ptc heaters/ fogging sensor / fresh air damper motor.
Не намерих тема която да описва решението на този проблем и тази грешка. Някакви идеи?
Изпратено от моят SM-G991B с помощта на Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с климатика
Колега, закачи колата с оригинална диагностика, за да се изясни точно и сигурно характера на грешката/е. После активирай принудително с лаптопа необходимите възли от климатичната система, за да провериш дали работят коректно. На каквото не работи проверяваш електрическата инсталация, и ако там всичко е наред го сменяш.
При мен имаше подобен проблем. Оправи се случайно, когато завъртях врътките на климатроника на най-студено и от ай драйва пуснах автоматичен режим на охлаждането. Задейства се клапата за циркулация на въздуха само в купето и струята беше на максимум. После всичко се оправи.
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: е60 530i
На мен ми дава същата грешка втори път за 2 години, но не усетих нищо нередно в поведението на климатроника. Като я изтрия не се появява повече.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Е сега пълних фреон аз и от духалките на таблото духа студено,в краката и на прозореца духа топло
От сервиза за климатици ми казаха клапите в таблото
- vankata_dupnica
- Регистриран на: 12.06.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: BMW E60 530D
- Мечтае да кара: BMW E60 530D
- Детайли за колата: Лукс...
Комфорт...
Класа!
Колеги, най-вероятно е от сензора за изпотяване на предния прозорец. Foging сензора. Аз го изолирах софтуерно и климатика сега е бомба.
Ето видео: https://youtu.be/VaVUOLiXbSY
Искаш да продаваш в цял свят ->Уеб дизайн и Онлайн маркетинг
- Neckros
- Регистриран на: 21.10.2013
- Местоположение: гр. София
- Кара: син кораб с нафтова печка
- Мечтае да кара: E61 M5
latrel написа:Здравейте колеги. Имам проблем с климатроника на е60 преди фейс. Като го пуснах да духа студено в прозореца тялото и краката - в прозореца,краката и пасажерските отвори духаше топло, а в тялото на шофьора студено. Прегледах темите във форума за подобен проблем и всички казваха, че най-вероятно е заради електромагнитните клапани. Купих нови и ги смених. Пак направих тест и установих, че има подобрение в средната линия, но не е както трябва.
Някой дали е имал същия проблем, защото колегата не казва дали и как е успял да го реши?
Някой дали е имал същия проблем, защото колегата не казва дали и как е успял да го реши?[/quote]
Какъв точно е проблема? Чел ли си я за грешки?
8 мнения
