Малко помощ с грешки Е60 кутия и дде
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 11 Мар 2022, 0:15
EGS
5143 -
5141 -
DDE.
4C13 - Status DSC
4C23 - Torque DSC B6
4C28 - Speed 1A0
49F3 - DDE - Speed CE
45F8 - ACC - active cruise control
4212 - Glow plug cylinder 1
4222 - Cylinder 2 Glow Plug
4232 - Cylinder 3 Glow Plug
4252 - Glow plug on cylinder 5
4262 - Glow plug cylinder 6
4992 - Instrument cluster1B4
4458 - DDE - Steering-wheel angleC4
4447 - active steering fault
3F62 - Vehicle Speed Signal from CAN
Re: Малко помощ с грешки Е60 кутия и дде
Мнение от ares2 » 11 Мар 2022, 11:17
за сега декодирах дде
обези в кутията не ги намирам, но са следствие на неработещото ДСЦ
ще ги опиша и тях за да ги има като приключи
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Мар 2022, 12:27
Доколкото може изобщо да се вярва има проблем с active cruise control, от там и половината грешки са свързани с това, включително и в кутията. За подгревните свещи е ясно, при смяната им ще се провери дали има проблем и с модула на свещите.
Мнение от ares2 » 11 Мар 2022, 22:13
драмата се задълбочи, защото колата е със сменян мотор и вероятно на донора е имало ACC. на това купе няма тази екстра. дали новото ДДЕ си го търси..
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Мар 2022, 10:56
ares2 написа:драмата се задълбочи, защото колата е със сменян мотор и вероятно на донора е имало ACC. на това купе няма тази екстра. дали новото ДДЕ си го търси..
Трябва по точна информация какво е сменено освен мотора?
Ако са сменени и кас и дде, ще го търси и трябва да се оправи ВО и да се прекодира колата както трябва.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 12 Мар 2022, 18:54
Като е сменен двигателя и ДДЕто ли е сменено?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от ares2 » 28 Мар 2022, 21:23
пак се завърна колата с проблема. мотора е сменен, но дде си е неговото. връзка с ДСЦ няма. АЦЦ е премахнат физически, но не и от софта. Проблем си остава
ДСЦ ..махах сензорите под седалките - нищо. проселдих захранванията на модула отпред и всичко си е ок, но в схемата на иста остава в червено и няма комуникация с него. Смених го с друго дсц и пак същото. Подскажете какво да правя.. :dunno: Излиза грешка и в активна рейка.. ще гледам кабеляци около нея да не е прекъснато някъде нещо. Ако не е и това какво може да става? Този селектор и проблемите с него могат ли да увредят така комуникацията?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Мар 2022, 11:25
Провери кан шината дали е ОК на ДСЦ модула, щом не го виждаш няма какво друго да е.
Мнение от ares2 » 01 Апр 2022, 9:23
махнахме малко кори и се откри проблема. преди време след ПТП са скъсали един сноп кабели и са го затворили хубаво с корите..
оправи се всичко
Мнение от ares2 » 01 Май 2022, 0:06
да не пускам нова тема.. грешките са ясни, но все пак някой с подобен проблем? какво е сменил?
този волтидж съплай нещо ме притеснява.
да не се сменят соленоидите и да остнае проблема? че ще е мн неприятна схема :dunno:
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 02 Авг 2024, 9:02
ares2 написа:махнахме малко кори и се откри проблема. преди време след ПТП са скъсали един сноп кабели и са го затворили хубаво с корите..
оправи се всичко
Колега, може ли да кажеш г/д от къде минават тия кабели, че аз имам същия проблем. Казаха ми кабели към дсц.
Назад към Е60/Е61
