Датчик за ъгъл на волана
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.03.2014
Мнение от boto_1 » 20 Дек 2021, 21:17
Здравей те, преди месец два смених рейка на бмв е61, тя е активна имах проблем с един датчик и него смених, а сега имам проблем с датчик за ъгъл на волана, купих си 2 и те не работят, разбрах че има разлика дали е за активна рейка. Въпросът ми е дали трябва да го търся по номера или става просто такава за активна рейка или може да се рециклира моята. Ако някой знае за какво става въпрос да пише или пък има някакво решение :). Благодаря предварително.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Датчик за ъгъл на волана
Мнение от vld » 04 Яну 2022, 18:15
SZL конзолата като се сменя се правят няколко неща за да тръгне в тоята кола.
Първо и се сменя ВИН-а после се кодира по колата.
Ако си минал от актина на обикновенна рейка трябва да се махне активната рейка от ВО и тогава да се прави процедурата по смяна на SZL.
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Мнение от SpasT » 04 Яну 2022, 20:37
boto_1 написа:Здравей те, преди месец два смених рейка на бмв е61, тя е активна имах проблем с един датчик и него смених, а сега имам проблем с датчик за ъгъл на волана, купих си 2 и те не работят, разбрах че има разлика дали е за активна рейка. Въпросът ми е дали трябва да го търся по номера или става просто такава за активна рейка или може да се рециклира моята. Ако някой знае за какво става въпрос да пише или пък има някакво решение :). Благодаря предварително.
Потърси в твоя регион читав сервиз за автоелектроника да ти сменят четките на оригиналния датчик. После калиброване и Газ!
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 05 Яну 2022, 11:18
От време на време ми дава грешка в датчика на ъгъла на завиване на волана и се губи автоматичното изключване на мигача след завой. Поръчах си четки от алито https://aliexpress.ru/item/100500166691 ... 4aa60rgtWm . Когато пристигнат ще ги сменя както в този клип https://www.youtube.com/watch?v=-OzwrJdFQ-0 . Това за кола преди фейса. До колкото знам при фейса няма четки, диска е оптичен и само се почиства.
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 29 Ное 2022, 23:14
Здравейте, става ли SZL модул от кола без активна рейка на кола с активна рейка, след съответни обучения?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 02 Дек 2022, 15:09
borke_ написа:Здравейте, става ли SZL модул от кола без активна рейка на кола с активна рейка, след съответни обучения?
Става, трябва само да съобразиш Пре Фейс - Фейс.
Мнение от borke_ » 03 Дек 2022, 10:22
vld написа:
А има ли значение, че моя волан е мулти?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 08 Дек 2022, 11:24
borke_ написа:
vld написа:
Не съм виждал Е60ка без.... честно :shock:
Назад към Е60/Е61
