Играене на обороти и мириз на изгоряло масло сутрин.
3 мнения
Здравейте ,колеги, колата е е60 535д преди фейса проблемите са следните.
1. Колата мени оборотите съвсем лекичко, даже не се усеща промяна в работата на двигателя, но оборотомера играе съвсем леко без значение дали съм в движение или на място на паркинг или неутрал. Посъветваха ме да пробвам с добавка за почистване на дюзите - проблема си остана. На диагностика нищо не изписва всичко си е в норми уж.
2. сутрин или при първото запалване на колата мирише на изгоряло масло и вън и вътре в купето без да са отворени прозорци/врати. Най-интересното е че нивото на маслото не е мръднало, при загряла кола няма проблеми само при първо запалване след дълъг престой за няколко секунди мирише. Може да е съвпадение, но се случи след ползване на добавка за почистване на замърсени дюзи от която полза нямаше. Колата е с ДПФ и катализатор ако има значение и скоро не са правени ремонти по двигател(няма олято масло), също е измита отгоре и отдолу - течове не се виждат.
Според вас какви може да са причините за тези проблеми и от къде да започна(диагностиката я минах)?
Re: Играене на обороти и мириз на изгоряло масло сутрин.
Нещо изясни ли се по тоя проблем, защото и моята барака прави същите трикове сутрин
- grigorovdim
- Регистриран на: 20.01.2009
ЗДРАВЕЙТЕ АЗ ИМАМ СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ С МИРИС НА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ И УСТАНОВИХ ОТ КЪДЕ Е НОО ЩЕ НЕ СЪМ ГО ОТСТРАНИЛ.ИДВА ОТ СИВА ТРЪБА НАД ТУРБОТО ПРЕЗ КОЯТО МИНАВАТ ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ ВРЪЗКАТА Е ЯБЪЛКОВИДНА И ЯВНО СЕ Е ОХЛАБИЛА
3 мнения
