Измерване на масло от iDrive проблем?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 07 Окт 2021, 14:44
Здравейте колеги. Кодирах си да имам измерване на маслото от iDrive, като влезна в меню Service - Oil Level.
При студен или напълно загрят автомобил, не го измерва. Пише "No measurement currently possible". Колата стои запалена на равно, на едно място и не и не. Датчика ми работи защото в сървиз менюто маслото пише, че е ок.
Колата е преди фейса. 3.0д автомат 218.
Питането ми е защо не го измерва?
Последна промяна Tsureto на 07 Окт 2021, 15:04, променена общо 1 път
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Re: Измерване на масло от iDrive проблем?
Мнение от zaharia » 07 Окт 2021, 14:56
Това ми прилича на моя случай, когато датчикът за нивото се повреди и на моменти спираше да подава данни на компютъра, а за нивото стои последната налична информация. При това не се регистрират никакви грешки.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 07 Окт 2021, 15:05
zaharia написа:Това ми прилича на моя случай, когато датчикът за нивото се повреди и на моменти спираше да подава данни на компютъра, а за нивото стои последната налична информация. При това не се регистрират никакви грешки.
Това предполагам INPA ще го хване, ако е заминал датчика нали?
Мнение от zaharia » 07 Окт 2021, 15:31
Ами аз го виждах през една програма на телефона(deep obd for bmw), така, че ИНПА изобщо не трябва да има проблем. При мен докато карам, спираха да се подават данни за нивото, и понякой път не се подновяваше подаването до края на пътуването, че и след него. Затова и миналата седмица ми смениха датчика защото имам голям разход на масло и в един момент не знам паднало ли е под минимума или не.
Регистриран на: 4.05.2021
Кара: bmw f25 X3 30d
Мнение от Dilyan1 » 08 Окт 2021, 8:19
Колеги измерването на маслото през idrive само при 6 цилиндровите мотори ли става? И аз съм го кодирал на е90 2.0 дизел, но не става. Даже и на тахото опитах, но и там греда.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 08 Окт 2021, 11:55
Май работи само с датчик за измерване на масло САМО от фейслифт. Ако си преди фейс, датчика е различен и не работи този тип измерване от iDrive. Поне така чета. За е90, предполагам е същото.
Мнение от Dilyan1 » 08 Окт 2021, 11:58
Да преди фейс лифт съм. Може да пробвам с новия датчик при следващата смяна на масло.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 08 Окт 2021, 16:25
Работи само при фейса.
Освен датчика и dde участва в схемата.
Просто казано датчик от фейс не комуникира с префейс dde.
Мнение от Dilyan1 » 08 Окт 2021, 17:53
Лошо няма да стане значи
Назад към Е60/Е61
