Помощ тресе се колата
5 мнения
Скоро си закупих е60 530d 218к.с. Не съм го карал много предимно седя по сервизите и ми излезна доста солено , но ремонтите явно след месец и половина чакане и киснене в сервиза тази кола все още си иска наливане , след последния ремонт няма и 3 деня и се чукнах леко в една мантинела , щетите не са кой знае какво , но след това два деня по късно колата когато е запалиш , загряла , не загряла се тресе адски много и на директна и на свободно и на паркинг абе както и да е сложиш , но и леко да подадеш газ на място или при тръгване колата спира и си става същата мърка направо , но седи ли на място и особено на светофарите имаш чувството , че ще се разглоби нещо , също така от време на време има странна миризма нито на масло нито на нищо мога да го оприлича на картерни газове , а това също е сменено след последния ремонт , въпросът ми е от какво става така , че колата се тресе и има странна миризма , но не влияе на вървенето на колата.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Помощ тресе се колата
Къде е бил удара, в коя част на колата ? Най вероятно някой тампон - скорости, мотор е заминал, но това е гадаене след като не знаем къде е удара
С каква марка е сменен филтъра за картерните, ако не е ОЕМ, брой че не си го сменил.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Вижте как работят цилиндрите- така ще се разбере дали проблема е локален за някой цилиндър или е за целия двигател.
Удара е от дясната страна задна дясна врата и след нея купето е леко намачкано също , няма изкривяване на гумата нито счупени носачи
Имах такъв проблем. При работа на място цялата кола се тресеше, а при движение всичко изчезваше. След като я закарах в сервиза се оказа тампон на мотора, който беше в ужасно състояние. След като го смених всичко заспа. Съветвам те да ги провериш, ако вече не си го направил.
5 мнения
