Проблем с Ключ (дистанционното )
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 08 Авг 2021, 0:29
Здравей те,колата я купих с не работещо дистанционо (ромбоиден ключ) като мислех че е за смяна на батерия защото ключа е още оригиналния не беше рязан.Занесох го на ключар провери батерията каза че е като нова провери и дали излъчва сигнал,излъчва.Прочетох как се обучава обаче не става :dunno: И ключаря не може да ми помогне.Какъв може да е проблема,какво да правя че да отключва и заключва от дистанционото.Колата е 2005г преди фейс.
Регистриран на: 3.12.2018
Re: Проблем с Ключ (дистанционното )
Мнение от PolYank » 08 Авг 2021, 10:54
Антенен модул! И при мен е така - работи само на 5см. от модула.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 08 Авг 2021, 11:11
Къде седи тоя модул?
Това ли е?
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Мнение от SpasT » 10 Авг 2021, 12:41
[quote="ozBMW"]Къде седи тоя модул?
На комбито е под антикрилото със третия стоп, при седана е на тавана над тапицерията зад пасажера съвсем близо до задното стъкло.
Регистриран на: 9.06.2015
Кара: 2001 E39 M5
Мнение от Kordoff » 10 Авг 2021, 20:42
ozBMW написа:Къде седи тоя модул?
Това ли е?
Не, това което си прикачил е SZL модула, той седи на кормилния прът.
Антенният модул седи в спойлера на Е61 (5тата врата) или на задното стъкло на Е60 (открехва се тавана, за да има достъп до него).
За най-бърза връзка с мен - Viber/WhatsApp/Telegram - +359895653175
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 11 Авг 2021, 16:16
Намерих го да,видимо си е здрав,имаше преъснати кабели в пантите оправих ги,обаче отключва и заключва само като сложа ключа над споилера.
Мнение от SpasT » 11 Авг 2021, 18:23
Трябва много внимателно да се огледа платката. Обикновенно са мокрени и имат следи от окиси и корозия по пистите и елементите. Дори и с прекъснала антена (черната букса с лентов кабел отиващ към третия стоп ) дистанционното трябва да работи от поне 2 метра. Също така може да провериш дали захранването и масата са добре :
На черната букса със 8 пина:
1 крак +12в
5 крак маса
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 12 Авг 2021, 9:23
Моя ключ отключваше(заключваше) на 50 сантиметра от задното стъкло. Смениях още 3 модула втора употреба в тавана над задното стъкло, но никакъв ефект и отключваше от 1 метър най много. След като си купих нов модул от ибей за около 130 лв. всичко се оправи и дистанционното вече действа от над 50 метра от колата.
Назад към Е60/Е61
